Forum: Compiler & IDEs WinAVR "unerklärliche Fehler beim compilieren"
von xASP (Gast)
Hallo zusammen
Bin neu hier und würde gern mal eure Fachkenntnisse in Anspruch nehmen.
Haben grad im Studium das Thema C-Programmierung und müssen nun ein
Projekt bearbeiten. Wie ich es zu realisieren gedenken, weiß ich schon.
Auch das Programmieren dachte ich, sollte soweit klappen. Aber die
Fehler die ich hier bekomme begreife ich irgendwie gar nicht.
Also erstmal zu meinem Programm. Dieses habe ich nur Testweise
geschrieben und soll so  funktionieren, dass eine LED dann leuchtet wenn
Taster 1 gedrückt wurde und ausgehen wenn Taster 2 gedrückt wird.
Hier der CODE:  Zeilen der Fehler mit *** markiert, also nicht wundern.
// Deklarationen
// Festlegung der Quarzfrequenz
#ifndef F_CPU      // optional definieren
#define F_CPU 18432000UL    // MiniMEXLE mit 18,432 MHz Quarz
#endif
// Include von Header-Dateien
#include <avr/io.h>  // I/O-Konfiguration (intern weitere Dateien)
#include <stdbool.h>   // Bibliothek fuer Bit-Variable
#include "lcd_lib_de.h"  // Header-Datei fuer LCD-Anzeige
// Konstanten
#define ON_TIME    10  // "Ein-Zeit" in Inkrementen zu 100 ms
#define OFF_TIME           10  // "Aus-Zeit" in Inkrementen zu 100 ms
#define ENABLE    7
// Variable
bool sw1 = 1;      // Bitspeicher fuer Taste 1
bool sw2 = 1;      // Bitspeicher fuer Taste 2
bool sw3 = 1;      // Bitspeicher fuer Taste 3
bool sw4 = 1;                        // Bitspeicher fuer Taste 4
bool Taste_x;
bool Taste_4;
unsigned int Lux_Ausgabe(void)
// Makros
#define SET_BIT(PORT, BIT)  ((PORT) |= (1<<BIT))
// Einzelbit auf Port SET
#define CLR_BIT(PORT, BIT)  ((PORT) &= ~(1<<BIT))
// Einzelbit auf Port RESET
// Funktionsprototypen
void initDisplay(void);  // Initialisierung Display und Startanzeige
void SwitchQuery(void);  // Tastenabfrage
//Hauptprogramm=========================================================
int main(void)
  initDisplay();
  SwitchQuery();
  SET_BIT(DDRB, DDB2);                      //Pin für LED auf AUS
  while(1)
    if(Taste_x)
      Taste_x = 0;
      CLR_BIT(PORTB, PB2);    //Pin für LED auf EIN
    if(Taste_4)
      Taste_4 = 0;
// Funktionen
// INITIALISIERUNG DISPLAY
void initDisplay()            // Start der Funktion
  lcd_init();  // Initialisierungsroutine aus der lcd_lib
  lcd_gotoxy(0,0);        // Cursor auf 1. Zeile, 1. Zeichen
  lcd_putstr("-  Projekt 14  -"); // Ausgabe Festtext: 16 Zeichen
  lcd_gotoxy(1,2);        // Cursor auf 2. Zeile, 3. Zeichen
  lcd_putstr("Treppenlicht");     // Ausgabe Festtext: 16 Zeichen
}            // Ende der Funktion
// TASTENABFRAGE
void SwitchQuery()
***{                           // Umschaltung Port C, Bit 0..3 auf
Eingang
  CLR_BIT(PORTD, ENABLE);  // Enable-Signal auf 0
  DDRC = DDRC & 0xF0;        // Port C auf Eingabe schalten
  PORTC = 0x0F;    // Pullup-Rs eingeschaltet
  _delay_us(10);  // Wartezeit Umstellung Hardware-Signal
// Einlesen der 3 Tastensignale
  sw1 = (PINC & (1 << PC0));  // aktuelle Werte der Tasten 1-4 lesen
  sw2 = (PINC & (1 << PC1));
  sw3 = (PINC & (1 << PC2));
  sw4 = (PINC & (1 << PC3));
// Auswertung der 3 Tasten
  if (sw1==0)                 // falls Taste 1 gedrückt
    Taste_x = 1;  // Taste_x setzen        }
  if (sw2==0)               // falls Taste 2 gedrückt
    Taste_4 = 1;       // Taste_4 setzen
  DDRC = DDRC | 0x0F;          // PortC wieder auf Ausgang
So dass ist das Programm und das hier meine Fehler!
../treppe.c:105: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__'
before '{' token
../treppe.c:138: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__'
before '{' token
../treppe.c:172: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__'
before '{' token
../treppe.c:210: error: old-style parameter declarations in prototyped
function definition
../treppe.c:207: error: expected '{' at end of input
../treppe.c:207: warning: no return statement in function returning
non-void
Wäre schön wenn ihr was erkennen würdet, was ich nicht sehe.
Danke euch schonmal im Voraus.
Gruß xASP
von nicht-gast (Gast)
Nach
fehlt zumindest schon mal ein Strichpunkt.
von mizch (Gast)
Zeig mal, was in „#include "lcd_lib_de.h"“ drinsteht.
von xASP (Gast)
Hehe des ist ja so lächerlich und mir dermaßen peinlich ^^
Jetzt klappts ohne Fehler, ich glaub ich spinn.
Das ist halt der sogenannte Tunnelblick bei Männern, vielen vielen
DANK!!!
