Angehängte Dateien:Hallo zusammen, im Anhang eine Weiterentwicklung in Richtung des allumfassenden Fotografiersystems ;-). Grüße Niels
Angehängte Dateien:Im Anhang ein Video, dass die untergehende Sonne, von der Schwäb. Alb aus aufgenommen, für einen Zeitraum von 40 Minuten beschleunigt zeigt. Die Bilder wurden mit dem bereits beschriebenen Aufbau aufgezeichnet und anschließend am PC zu einem Video zusammengefasst.
Sehr schickes Projekt. Diese "Auto-Webcam" ist schon immer ein Projekt gewesen wo ich mir gedacht hab : Das müsste man eig. mal realisieren, und dann nen ganzes Jahr laufen lassen. So alle 15 min mal nen Foto knipsen. Die einzelnen Frames auf SD Karte schmeißen und nachher zusammenschnippeln. Welche "effektive" Framerate man dann nimmt kann man dann ja einstellen :-) Schönes Video :-) Weiter so :-)
Angehängte Dateien:Mir ist aufgefallen, dass eine Korrektur der Leiterplatte im Dokument nicht aufgeführt wurde. Anbei die Korrekturstelle inkl. Bebilderung und Abhilfemaßnahme.
Angehängte Dateien:Hallo zusammen, wie versprochen hier noch die Quelltexte für den Miktrocontroller und für die PC Applikation. Beide Versionstände sind von der Version, für welche das PDF zu Beginn dieses Threads geschrieben wurde. Viel Spaß damit. Für beide Sourcen gilt: Kommerzieller Einsatz, kommerzielle Verwendung bzw. Weiterentwicklung sind nur mit meiner schriftlichen Zustimmung gestattet. Im Privat- und Hobbybereich darf das Programm beliebig verändert und natürlich genutzt werden. Grüße Niels
Angehängte Dateien:Hallo zusammen, anbei ein Softwareupdate mit Dokumentation für den Universellen Bildüberträger. Grüße Niels
