Hallo, ich will mit Hilfe eines Atmegas eine Spannung zwischen 7 und 12 V bei ca 2A erzeugen. Dazu brauche ich doch einen DAC,oder? Kann mir da einer eine Idee geben welcher sich dafür eignet und wie ich ungefähr vorgehen kann (Beschaltung des DAC und Anbindung an den Atmega)? Besten Dank Gruß Martin
Den DAC will ich mal sehen. Wie wäre es mit einem DAC + einem LeistungsOP wie OPA549 ? Ich meine im Datenblatt von dem findet sich eine passende Schaltung.
Man braucht dazu nicht unbedingt einen DAC. Es könnte auch die schon im Mega eingebaute PWM benutzt werden (Forumsuche: PWM). Handelsübliche DAC machen ohnehin keinen hohen Ausgangsstrom und keine hohe Ausgangsspannung - einen Verstärker benötigst du also ohnehin. Bei der PWM wäre das am einfachsten nur ein Schalttransistor. Aber dazu gibt es schon viele Threads, in denen du mittels Suche mal nachschauen kannst.
okay, mein Fehler. ein opv als Verstärker muß mit. Um PWM einzusetzen, brauche ich doch ein RC-Glied zur Glättung, nur wie soll ich das bemessen, daß es von 7 bis 12V wirkungsvoll ist. Ich denke das geht nicht und pwm scheidet somit aus, oder irre ich mich da?
Hi Martin, du kannst auch ein LC-Glied zur Glättung nehmen. Die Spannung von 7 bis 12 Volt ist kein Problem dabei. Alles eine Frage der Anforderung: welche Genauigkeit benötigst du beim Einstellen, wie "sauber" muss die Ausgangsspannung sein, ...
Bau doch ein ganz normales Regel-Netzteil auf, nur dass du dann für den Sollwert anstatt ein Poti den Controller anschließt! So hab ich mein Conrad-Doppelnetzteil "hochgerüstet" - funktioniert Prima! :)
@thomas ich brauch das in 0,1V Schritten genau @wilhelm das hört sich interessant an. Nur leider habe ich keine Ahnung was du mit "Controller anstatt Poti" meinst. Per PWM einen Widerstand simulieren um die Spannung zu ändern?
Stichwort "Digitales Poti", gibts von Xicor und Maxim. Mußt halt mal rechnen, ob dir die Auflösung reicht.
Die Schaltung im OPA549 Datenblatt ist im Prinzip eine Labornetzteilschaltung. Figure 11, Seite 13. Den nicht benötigten Teil weglassen, Betriebsspannungen und eventuell Verstärkungsfaktor anpassen, den kleinen OP vor dem 549 wird man auch weglassen können, je nach Anforderungen.
