Hallo, ich bin gerade dabei, zu recherchieren, wie ich eine LAN-Schnittstelle an einen ATmega bringen kann. Schaltplan habe ich auch gefunden, mit dem ENC28J60 ist das kein Problem (wie ich dann Daten aus dem Web auslesen kann, muss ich noch schauen^^) Jedenfalls habe ich einen Sensor, der mit Werte an den Mikrocontroller schickt, und zwar über SPI. Der ENC28J60 wird ebenfalls über SPI angeschlossen. Wie würdet ihr das lösen? Ich könnte, während der Sensor sendet, die Verbindung zum ENC trennen (über Schalter). Diese werden vom µC ausgewertet. Dann wird die Verbindung zum Sensor getrennt, und die zum ENC hergestellt. Der µC kann dann die Daten an die LAN-Schnittstelle schicken. usw. Klingt recht aufwendig, aber diesen Sensor finde ich eben nur mit SPI. Sollte ich vielleicht einen zweiten µC hinzuziehen und die Kommunikation zwischen den beiden µC über UART realisieren?
SPI ist eine Art Bus. Du kannst mehrer SPI devices zusammen an Mosi/Miso hängen. Nur das device welches du über den CS Pin "aktivierst" wird angesprochen.
Achso okay. Da es bei jedem Peripheriebaustein diesen CS-Pin gibt, muss man wohl immer einen aktivieren. Dies funktioniert dann wohl mit einem Multiplexer ja? Mit MUX hatte ich noch nie etwas zu tun. Gibt es da vielleicht einen, den man empfehlen könnte?
kannst auch einen anderen Portpin als CS-Pin nehmen, oder bei 7 Bausteinen den Pin an 7 verschiedene Portpins anschließen.
