Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ansteuerung Modellbauregler über PWM-Signal
von PeterB (Gast)
ich weiß, dass das obige Thema schon in einigen anderen Beiträgen
behandelt wurde... Ich habe aber ein ganz spezielles Problem wie ich
denke, das sich bisher durch die Ratschläge in den anderen Beiträgen
nicht lösen ließ.
Folgendes Szenario:
Ich besitze ein selbstaufgebautes Modellfahrzeug (1:5). Jedes Rad des
Autos ist über ein eigenes Servo lenkbar und sowohl die Hinter als auch
die Vorderachse verfügt über einen Brushlessmotor mit Graupner GM Genius
90 Regler.
Die Aktoren werden von einem Mikrocontroller (Fujitsu MB91465X) @96MHz
angesteuert. (Der MC nimmt ansonsten auch noch andere Aufgaben wahr).
Ergebnis bisher:
Ich kann die Servos ohne Probleme vom MC aus ansteuern über den
integrierten Pulsgenerator.
Periodenlänge 19 ms und die übliche Länge der High-Phase zwischen 1ms
und fast 2ms je nach Sollstellung.
Der Motorregler an der Hinterachse lässt sich ebenfalls gut mit der
gleichen Einstellung ansteuern.
Der Motorregler an der Vorderachse leider nicht. Prinzipiell ist es der
gleiche Regler jedoch das Nachfolgemodell des obigen (aktuellste Version
somit). Ich hab bereits die Signale von einer Fernbedienung abgeglichen
und festgestellt, dass die Signale in Ruhestellung völlig identisch
sind. gibt man etwas mehr gas am Sender, wird die Frequenz auch etwas
höher (sehr gering, Periode geht auf ca. 18,4 ms runter). Ich weiß aber
nicht ob das was ausmacht. Mein PPG liefert stabil die 19ms ohne die
Frequenz abhängig vom Gas auch noch zu ändern.
Festgestellt habe ich folgendes:
- ein bisschen reagiert der Regler auf meine Signale, die Drehrichtung
passt auch, aber er ruckelt nur ein bisschen in die entsprechenden
Richtungen, läuft nicht rund und läuft nur sehr langsam.
- Wenn ich mit der Fernbedienung gleich zu start sofort vollgas gebe,
zeigt sich ein ähnliches Verhalten, wenn auch nicht so schlimm. Ich muss
mit der Fernbedienung langsam auf ca. 1/4 gas gehen um den Motor dann
ordentlich anzusprechen und dann läuft er auch bis vollgas.
Ich wäre für Ideen sehr dankbar....
Grüße,
Peter
PS: Alle Messungen zum Signalverlauf habe ich mit einem Oszi gemacht.
von U.R. Schmitt (Gast)
Wenn der Regler auch mit der Fernbedienung nicht sauber den Motor
regelt, dann würde ich darauf tippen daß der Regler einen Schlag hat.
Daß sich die Gesamtzykluszeit etwas ändert, abhängig von den Puls-zeiten
der einzelnen Kanäle ist meines Wissens unrelevant.
von Michael K. (mmike)
Die Anlaufprobleme würde ich eher auf Timingprobleme des Regler
schieben. War für Motoren sind es denn? Innen oder Aussenläufer? Hier
ggf. mal die Anleitung der Regler anschauen, ob das Timing geändert
werden kann.
Die Periodenänderung hat mit Sicherheit keinen Einfluss auf die Funktion
der Regler wie  U.R. Schmitt auch schon geschrieben hat.
Grüße,
Michael
Nachtrag: Die Regler können im Timing programmiert werden. Also hier
einfach mal kontrollieren und ggf. neu programmieren. Zudem kann bei dem
Regler der Zellentyp eingestellt werden. Bei LiXX Zellen greift die
Abschaltung zum Schutz des Akkus, also wenn der Motor nicht mehr voll
dreht, kann es sein, dass die Spannung schon recht niedrig ist ...
von PeterB (Gast)
erstmal vielen Dank für eure Tipps.
Das Motorset ist dieses:
 Hinterachse:
https://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=7164.SET
an der Vorderachse läuft der gleiche Motor mit allerdings der
aktualisierten Variante des Reglers. In die Regler habe ich auch schon
reingeschaut mit dem Programmiertool. Alle Einstellungen sind dabei
soweit identisch. Bei dem neuen Regler kann man noch ein paar
zusätzliche Dinge einstellen, die aber hoffentlich nicht von Bedeutung
sind (Temperaturen, zusätzliche Gaskurven etc....)
@Tobias:
Bzgl. der Programmierung ist das bei dem Fujitsu schnell erledigt:
Nachdem ich sehr generischen Code geschrieben habe, paste ich den jetzt
hier nicht ein - verwirrt wahrscheinlich mehr als es hilft. Im Prinzip
aber einfach
- I/O pins auf special function schalten
- Periodenlänge und duty festlegen
- starten
- zur Laufzeit duty ändern.
Leider bin ich noch nicht weiter... den Regler wieder zurückschicken
wäre eine Möglichkeit... irgendwie kann ichs mir aber nicht vorstellen,
dass das Ding kaputt sein soll.
Grüße,
Peter
von PeterB (Gast)
Ich habe eine neue Beobachtung gemacht, die ich mir komsich scheint:
Wenn ich den Sender meiner Fernbedienung nicht über eine eigene externe
Batterie sondern über den 6V Versorgungsausgangs des Reglers selbst
bestrome funktionierts...dann spricht der Regler auch sofort an.
Meint ihr der ist intern so instabil, dass sein Ground durch die Gegend
fliegt?
Grüße,
Peter
von PeterB (Gast)
Also falls jemals jemand das gleiche Problem haben sollte...
Folgendes hat das Problem gelöst:
-> Das PWM Signal wird vor weitergabe an den Motor mit einem 30 nF
Kapazität gefiltert (ohne funktionierts nicht).
-> Der Spannungspegel wird über 2 Wdstände und einen Spannungsteiler von
5 auf 3,5V runtergesetzt.
-> Wichtig: Das Ground des Motors wird über eine direkte Schleife auf
das GND des MCs gelegt. => Ripple deutlich weniger und saubere Kontrolle
des Reglers ist möglich.
Grüße und danke nochmal für eure Tips.
Grüße,
Peter
von Tobias H. (Gast)
Ground des Motors??
Was bezeichnest du denn bei einem Drehstrommotor als Ground? Das
Gehäuse?
Oder meinst du Ground vom PWM-Kanal zum Regler?
von PeterB (Gast)
Hallo Tobias,
als Ground bezeichne ich in dem Fall das logische Ground des Reglers,
das auf dem gleichen Niveau liegt, wie der Ground der Stromversorgung
des Reglers. Die beiden Grounds lagen über Umwege wiederum auf dem
gleichen Ground wie der Mikrocontrollerground (alle Grounds im Auto sind
auf dem selben Niveau). Aufgrund der starken Ripple durch den Motor auf
dem Signal, musste aber eine kürzere direkte Verbindung her, um die
beiden "Grounds" gleich zu halten. Ähnliche Probleme kannte ich bereits
aus unseren großen Elektrofahrzeugen (1:1). Dank der Leistung der beiden
Brushlessmotoren im Auto ist das hier zum ersten mal auch im Modell
aufgetreten...
Grüße,
Peter
