hallo! ich sitz hier gerade dabei nen schaltung mit 2 mega128s zu entwerfen mein problem ist, dass ich die einzelnen mcs ueber eine schnittstelle progen moechte (paralellport pc) ich dachte daran es mit einen mini relay zu reallisieren, muss aber sehen das die dingen ziemlich "gross" sind (onrom 4pol...) wollte nur miso, mosi(rx tx mega128!!), sck und reset schalten meine frage gibt es da vieleicht eine moeglichkeit das ganze irgendwie zu "vereinfachen" zb. mit ner electronischen methode bin ueber alle vorschlaege dankbar!! gruss jueregn
Wie möchtest Du denn die einzelnen Controller adressieren? Vielleicht könnte man sowas mit einem Adressdecoder erledigen...
hi ich dachte mit nem 5v sig aus dem pc parport das relay schalten ok die progsoftware wird sowieso noch nen herrausforderung.-}
Hi wenn du die drei Pins PDI, PDO und SCK nicht doppelt benutzt kannst du sie parallel schalten und den zu programmierenden AVR mittels seiner Reset-Leitung (z.B. über einen Jumper) auswählbar machen. Matthias
hallo ist ja der mist! habe an beiden doppelbelegung rs232 und stuff beide mit nen 74hc4053 entkoppelt dachte aber man koennte vieleicht irgendwas zusammenlegen
Da die Datenrichtungen der Signale feststehen und keine der Leitungen bidirektional verwendet wird, müsstest Du doch ganz simple '244-Bustreiber verwenden können. Beispiel für je eine Leitung PC -> AVR und umgekehrt: +--+ PC-> ----+----| >|---- > AVR#1 | | | PC-< -+--o----|< |---- < AVR#1 | | | | | | |/o|---- < /OE1 | | +--+ | | | | +--+ | +----| >|---- > AVR#2 | | | +-------|< |---- < AVR#2 | | |/o|---- < /OE2 +--+ (Jeder der rechteckigen Klötze soll einen 74x244 darstellen; /o ist /OE, mit < bzw. > sind die Tristate-Ausgänge gemeint) Mit den Signalen /OE1 und /OE2 wird ausgewählt, welcher der AVRs programmiert werden soll. Sind beide /OEn inaktiv (High) stört die Schaltung auch keine weitere Funktionalität der AVRs. Ein Relais ist hierfür nun wirklich nicht erforderlich.
hi hmmm... das klingt sehr gut .-} sollte ich aber vieleicht erst mal probehalber aufbauen und testen besten dank juergen
