Hallo! Wie kann ich mittels PC ein elektrisches Signal ausgeben? Ich möchte eine Steuerung bauen, mit der ich per Mausklick ein bisher über eine Zeitschaltuhr betriebenes Tor öffnen. Somit brauche ich Ein- und Ausgangssignale, die ich mittels Software einlesen bzw. ausgeben kann. Ich weiß leider nicht, wie man so eine PC-Steuerung realisieren könnte. Ich bräuchte nur elektrische Ein- und Ausgänge - den Rest bekomme ich dann schon selber hin. Welche Hard- bzw. Software braucht man, um soetwas realisieren zu können ?? Gibt es hierfür spezielle Ein- und Ausgangskarte für den PC ?? Die Bedienung der Steuerung muss unbedingt über einen PC per Mausklick laufen !!! Würde mich sehr über viele Kommentare freuen !! Vielen Dank im voraus! Gruß semapf
Ich muss noch etwas hinzufügen: Ein absolutes Schmankerl wäre, wenn man die Software auf einen Server aufsetzen könnte, sodass die Bedienung der Steuerung von jedem PC im Netzwerk bedienbar wäre !! Vielen Dank nochmals!! Gruß Marcus
Am einfachsten ohne viel Zusatzhardware ueber die Parallele Schnittstelle. Etwas darauf achten, diese nicht zu ueberlasten (Relais nur ueber Transistor/Fet, Eingaenge nach mgl. mit Optokoppler). Gibt vielste Informationen dazu im Netz http://www.google.de/search?hl=de&q=parallel+port+interfacing (Der erste Hit - beyonglogic - gibt schon sehr brauchbare Hinweise), Kleinen Web-Server auf den Rechner, noch kleineres CGI-"Skript" (eher Programm) dazu, dass die Hardwareschnittstelle abfragt/schaltet und "schon fertig".
Hallo, ein einfaches Abfragen von Messwerten von einem Mikrocontroller (per RS232) habe ich mal mittels eines Webservers und eines CGI-Skriptes gemacht. Allerdings ist das für häufigere Eingaben nicht so schön, da, um das Ergebnis anzuzeigen, immer die Webseite komplett neu geladen werden muss. Eine andere und schönere Möglichkeit per Webbrowser wäre die Verwendung von Java (Servlet). Damit lässt sich auch auf alle Schnittstellen des Server-PCs zugreifen. Thomas
Dafür kann ich dir ein Steuergerät geben. Diese baue ich selber und können wahlweisse über die Serielle (RS232) oder Parallele Schnittstelle betrieben werden. Die Serielle empfehle ich aber nur da die Parallele oft macken macht. Die Software dafür kann ich dir auch bereitstellen die wird und wurde in Delphi entwickelt und kann zur Zeit nur ausgänge setzen bzw auslesen. Das ganze system ist modular aufgebaut und beliebig erweiterbar. Gehäuse entweder für Hutschinenmontage oder Platineneinschubgehäuse. Der Controller wird Programmiert ausgeliefert mit einer zuvor vereinbarten Adresse (bis ~65.000 möglich) das bedeutet man könnte 65k von denen an eine Serielle Schnitstelle hängen. Jeder Kontroller kann 2 zusatzkarten aufnehmen. Jeden Zusatzkarte besitzt entweder 8 Digitalle Aus oder Eingänge. Die Eingänge werde über Optokopler gesichert und verkraften zZ nur 5V oder 12V signale (über Jumper einstellbar) die Ausgänge gibt es inzwischen schon in relativ vielen verschiedenen varianten. Mit Relai, Optokopler, SSRelay... Somit sind, mit dem kleinsten Teil die das System benötigt, also einmal den Grundkontroller mit Gehäuse und einer Zusatzkarte schon fast alle deine wünsche abgedeckt. Bei intresse melde dich einfach per eMail bei mir.
Wenn du nur ein Tor auf und zu machen willst, dann reicht vermutlich die Serielle RS232 Schnittstelle ohne viel zusatzhardware aus. Damit kann man 3 Ausgänge und 4 Eingänge verwenden. Für diese Anwendung gibt es hier http://www.hjberndt.de und hier http://www.bkainka.de/ DLLs und Softwarebeispiele in verschiedenen Programmiersprachen. Am sinnvollsten wäre aber wohl einen kleinen Microcontroller mit UART (z.B. AT90S2313) mit der seriellen zu verbinden und entsprechend zu programmieren. Mit einem anständigen Telefonkabel kann man die Daten dann schon so einige Meter sicher übertragen. Für das senden von Daten über die Serielle Schnittstelle gibt es im Netz tausende Beispiele in etlichen Programmiersprachen für alle Betriebssysteme. Tipp bei Google doch mal "CreateFile" ein...
Hallo! Erstmal vielen Dank für die vielen und vor allem hilfreichen Antworten. Nun wäre es sehr nett von Euch, wenn Ihr Eure Angaben noch etwas präzisieren könntet, denn in Sachen Informatik kenne ich mich nicht sonderlich gut aus. Ich habe z. B. keine Ahnung, wie man einen Webserver einrichtet und wie ein CGI-Skript funktioniert. Ist soetwas schwer zu verstehen, bzw. zu lernen ?? Deshalb würde es mich freuen, wenn Ihr nochmals näher erläutern würdet, wie man mit jedem PC, der in einem großen Netzwerk (Intranet) integriert ist, mittels Mausklick elektronische Signale an einem entfernten Ort elektronische Signale ausgibt und einliest. Meine erste Idee war es, eine Windows-Anwendung in C++ zu programmieren und diese anschließend in einem Netzwerk zu integrieren. Ich kann zwar relativ gut C++ programmieren, aber meine Kenntnisse beziehen sich diesbezüglich mehr auf Programme, die nur auf EINEM PC laufen und überwiegend Daten verarbeiten, die bereits auf dem PC gespeichert sind oder mit CD und ähnlichem auf den Rechner übertragen werden. Nochmals vielen Dank und ein schönes Wochenende! Gruß Marcus
Ich habe mich jetzt nochmals im Netz informiert und dabei stoße ich immer wieder auf "SIOS-Interface" und weitere Produkte der Firma Modul-Bus. Hierzu gibt es z. B. ein CompuLAB Interface (http://www.ak-modul-bus.de/shop/index.htm). Könnte ich soetwas für meine Anwendung verwenden ??
Da hier über die Hardware bereits genug geschrieben wurde, versuche ich mich mal mit dem Webserver. Also erst brauchst Du mal einen Rechner auf dem Du den Webserver installieren kannst, erste Wahl wäre hier Apache, vom Microsoftteil IIS rate ich erst mal ab, das Teil benutzt kaum einer, und das erlernte Wissen ist Energieverschwendung. Da Du auf Windows programmierst, wirst Du wohl auch die Windowsvariante nehmen, obwohl die Linuxversion in manchen Dingen schneller ist. Für erste Tests kannst Du auch die Shareware von Microweb nehmen, einfach das Paket entpacken und die Exe starten, keine Installation notwendig. Dann laüft Apache,CGI,PHP,Perl und noch einiges mehr.Für eine Serverinstallation ist das Teil allerdings nicht zum empfehlen, da der Webserver immer der Exe gestartet werden muss, und ein Dialog aufgeht, den man bestätigen soll. http://www.indigostar.com/microweb.htm Du brauchst microweb nicht auf eine CD zu brennen, es funktioniert auch in einem lokalen Verzeichnis. Wenn Du den Webserver am laufen hast, kannst Du Dich mit der Hardware auseinandersetzen. Vergesse aber nicht, das ab Win2k der Parallelport nicht mehr zugänglich ist, dies muß über giveio erfolgen. Damit kannst Du auch programmieren. http://www.littlesounddj.com/awkiawki/index.cgi/GiveIO Gruss Marc
