Forum: HF, Funk und Felder Suche Funkmodul zur seriellen übertragung 5V
Autor: Uwe Neubert (Firma: Privat) (djuwert)
Hi!
Ich suche ein Funkmodul mit dem ich serielle Daten geringem Umfangs
übertragen kann, mit 5V Betriebsspannung und ca. 150m Reichweite. Ich
finde einfach nichts (bezahlbares).
Vielen ank für eure Hilfe!
Autor: NichtGast (Gast)
hoi,
schau dir mal das RFM 12 an:
http://www.hoperf.com/
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_RFM12
gibts zB bei Pollin für 5 Euronen
allerdings dürften die 150m etwas schwierig damit werden.
Autor: Lukas K. (carrotindustries)
Im Freifeld mit geeigneter Antenne nicht.
Das Modul habe ich zuhause, jedoch schaffe ich es nicht anzusprechen. Es
ist nicht per serieller Schnittstelle zu konfig. und das macht mir
Probleme. Auch den 22-er Typ hab ich da. Dasselbe Problem :-)
100m machens auch, aber das ist unterstes Level.
Ich suche daher was einfach zu händelndes- es soll nur eine
Funkklingelverlängerung werden. Atmega8 sendet "hallo" und der am
anderen ende empfängt "Hallo" >>> KLINGELN.
So solls sein.
Weiss jemand ne idee zur Konfiguration des 12-er oder des 22-er?
Danke!
Autor: Michi (Gast)
Wie wäre es mit einem BTM-222?
5V mit z.b. LM317 auf 3,3V runterregeln, und mit dieser Antenne
betreiben.
http://martybugs.net/wireless/collinear.cgi
Nach einmaliger Konfiguration kannst du 2 BTM-222 als
"Leitungsersatz"(UART<->BT<->UART) benutzen.
Autor: Bernd Rüter (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
Wir haben die Module BR28 und BT28 von ETS im Einsatz, die wir vom
Distri Hy-Line beziehen. Dazu gibt es die Wendelantenne 190008, evtl.
kann man mit optimierten Antennen (GSM?) noch etwas mehr erreichen.
Die arbeiten im 868 MHz-Bereich und werden gar nicht konfiguriert.
Wird mehr Sendeleistung (500mW) benötigt, so verwenden wir den ARF27 mit
einer externen Antenne (Groundplane), da reicht es aber weiter als 150
Meter ;-)
Diese RFM-Dinger habe ich mir auch mal gekauft, aber nach den
Ausführungen hier im Forum habe ich bisher nicht gewagt, sie
einzusetzen.
Autor: didadu (Gast)
Warum nicht ein Kabel legen? Geht wahrscheinlich am schnellsten, und
wenn Dir Deine Zeit was wert ist, auch am billigsten.
Es gibt evtl. noch eine Alternative: Außen am Haus eine laute Klingel
anbringen, die man auch im Gartenhaus noch hört.
Bei mir die Nachbarn haben auch sowas. Eine Autowerkstatt
(ADAC-Abschleppdienst). Zwar nicht über die Distanz, aber jedes mal,
wenn bei denen das Telefon klingelt, hört es die ganze Nachbarschaft
(eng bebaut hier), auch nachts, Sonntags usw.
Autor: Mathias H. (deltafx)
XBee - Module ... einfach zu konfigurieren, Reichweite sollte stimmen
und das einzige was du machen musst ist eine 3.3V Betriebsspannung zur
Verfuegung zu stellen. Die Eingaenge des XBee-Moduls (Serielle
Schnittstelle) sind 5V kompatibel....
Preislich mit ~30Euro auch noch erschwinglich
http://www.digi.com/products/wireless/point-multip...
Autor: Uwe Neubert (Gast)
Kabel ziehen... So ein sinnloser Beitrag !
Autor: Harald (Gast)
Definiere bitte:
>Ich finde einfach nichts (bezahlbares).
Dann könnte man weitersehen. XBee erfüllt diese Ansprüche voll und ganz.
Für mich absolut bezahlbar für das was es kann.
Autor: A. W. (uracolix)
Ein bisschen billiger und im 2.4 GHz Band sind die Module von Dresden
Elektronik, Vorteil dort: am Funkteil hängt ein AVR mit dran. Alternativ
ZigBit 900 falls die 150m nicht klappen sollten.
Was für eine Strecke ist denn zu überbrücken ? Bebaut, Wald, freie Sicht
Die Strecke sind eigentlich keine 40m. Sender und Empfänger haben fast
freie Sicht aufeinander, jedoch in einem Plastikgehäuse jeweils :-)
Es ist diese Strecke einfach nicht zu überbrücken, ständig gibts
Fehlschläge weil die Reichweite der tollen 100m-Sender nicht ausreicht!
Wie kommen die auf solche Angaben, wenn nach Test verschiedener
Funkklingelmodule oder Funkmodule von ELV gerademal 20m drin sind!!!
Ärgerlich...
Im TXARET, RXAACK Modes der Zigbit-Transceiver kannst du für jeden
Tastendruck eine Rückmeldung anfordern, der Sender bekommt dann einen
Fehlerstatus, ob das Ack ausblieb oder nicht. Im Fehlerfall dann kann er
versuchen den Rahmen nochmal zusenden. Das ganze ist in wenigen Zeilen
C mit der uracoli Library zu erledigen.
Danke für den Tip. Jedoch habe nicht die geringste Ahnung von C, ich
progge in Bascom.
Uwe.
> Jedoch habe nicht die geringste Ahnung von C, ich progge in Bascom.
Zeit zum Umstieg ?
Ich kenne BASCOM nicht, welches Format haben denn die Libraries ? Kann
man nicht avr-gcc libs irgendwie nutzen ?
Andererseits: AVR-Studio/WinAVR aufspielen, die APS-Files der Beispiele
per Knopfdruck aufspielen und an das Problem anpassen.
