Hallo, ich arbeite an einer Schaltung mit Thermogenerator, die mittels eines DC Boosters eine Spannung von über 3,6 V generieren kann. Nun möchte ich einen Energiespeicher einbauen, z.B. 3 in Reihe geschaltete NiMH Zellen. Das Laden soll dabei permanent und gleichzeitig mit dem Entladen geschehen. Ich habe schon ein paar Regler gefunden (z.B. Maxim DS2715), jedoch wollte ich mal fragen, ob es da noch andere Möglichkeiten gibt und ob NiMH Zellen an sich ähnlich gefährlich sind wie LiIonen Akkus? Ich würde mich über Vorschläge sehr freuen. Vielen Dank!
Verschoben durch Admin
einen Strom von kleiner C50 können die dauernt ab. Wieviel Strom schafft der Thermogenerator? aXEL
Du brauchst keinen Regler so lange dein Ladestrom nicht auf Dauer (von über 4 Stunden) höher ist als 1/20tel der Kapazität. Und bei einem Thermogenerator möchte ich das bezweifeln. Schliess also deinen Bosster einfach direkt an die Batterie an, den Verbraucher auch. Machen Millionen von Solar-Gartenleuchten so. Eher ist die Selbstentladung der Zellen höher als dein Ladestrom, so daß es statt aufladen immer weniger wird, sie sich also auf Dauer entladen. Daher kann es sich lohnen, die LiIon zu nehmen, weil die weniger Selbstentladung haben. Wenn du dort Modelle mit eingebauter Schutzelektronik vor Überladung, Tiefentladung und Kurzschluss nimmst, brauchst du auch keine Ladeschaltung: Einfach an deinen Booster anschliessen. Erst wenn dein Booster dauerhaft relevante Ladeströme im Bereich über 0.2C liefert, müsstest du dir Gedanken um eine Ladebegrenzung bei NiMH/NiCd machen.
Die Selbstentladung von NiMH Akkus liegt ja glaube ich im uA Bereich und LiIonen Akkus mit Elektronik hab ich noch nicht in der gewünschten Größe gefunden (max. 3cm x 3cm). Also der Thermogenerator schafft schon 1 bis 2mA. Würde das jetzt bedeuten, dass ich einen Akku mit mindestens 16mAh (2mA*4h*20) benötige oder ist da noch der Wurm drin in der Berechnung?
Mir ist schleierhaft, wie man einerseits falsche Formeln aufstellen kann und sie dann auch noch falsch ausrechnen kann 20-40mAh,, auf gut deutsch: Du hast einen vernachlässigbaren Ladestrom.
