Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Shift Theorem
von DaPhil (Gast)
ich möchte mit Matlab den Phasenshift zweier Funktionen ermitteln. Zum
Testen sind einfach zwei Sinusfunktionen mit unterschiedlichen Phasen
da. Habe dann mit Fouriertrafo die Frequenzen geplottet, sollten ja
schließlich dieselben sein. Stimmt auch alles soweit. Jetzt möchte ich
gemäß des Shift Theorems den Phasenversatz wieder rausbekommen, das
funktioniert allerdings nicht wie ich es will.
clear all;
format long;
A=2.4;          % amplitude
f=100;          % frequency in Hz
n=1e-3;         % time step size
t=(0:n:1);      % time axis
u=0.002;        % time shift for 2nd signal
fs=1e4;         % Abtastrate für Fouriertransformation
% Signal erzeugen
signal1=A.*sin(2*pi*f.*t);
signal2=A.*sin(2*pi*f.*(t+u));
subplot(2,1,1);
plot(t,signal1,t,signal2);
axis([0,0.05,-A,A])
title('incoming signal');
xlabel('time/s');
ylabel('amplitude/arb. units');
grid on;
% Fouriertransformation
z1=fft(signal1,fs);
z2=fft(signal2,fs);
fftsignal1=abs(z1(1:fs/2));
fftsignal2=abs(z2(1:fs/2));
frequency=(fs*n)^-1*[1:fs/2];
subplot(2,1,2);
plot(frequency,fftsignal1,frequency,fftsignal2);
title('spectra')
xlabel('frequency/Hz')
grid on;
% Shift errechnen
shift=angle(z2./z1);
shift=shift(2)/2/pi
Kann mir da jemand helfen? Habe es auch über verschiedene Schleifen
versucht... Eigentlich sollte man ja für jedes k einen Shift berechnen
können, was auch für Messdaten besser wäre, da man einen Mittelwert
errechnen kann (nicht alle Shifts wären dann ja gleich, wie es bei
diesem Beispiel aber wohl ist aufgrund der beiden Eingangssignale).
von Detlef _. (detlef_a)
Dass es bei Dir nicht geht hängt möglicherweise mit diesen gepaddeten
FFTs zusammen:
z1=fft(signal1,fs);
Mit einer stinknormalen gehts auf jeden Fall.
Cheers
Detlef
clear all;
format long;
A=2.4;          % amplitude
% Signal erzeugen
subplot(2,1,1);
axis([0,0.05,-A,A])
xlabel('time/s');
grid on;
z1=fft(signal1);
z2=fft(signal2);
angle(z1(101))
angle(z2(101))
(angle(z1(101))-angle(z2(101)))/f/2/pi
