Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik at90usb Schnittstelle
Autor: mi999 (Gast)
Ich möchte gerne eine Art Com Port zum PC betreiben um mit LabView
schnell daten abfragen zu können.
Weil ich eine hohe Datenrate benötige, habe ich an die at90usb serie
gedacht.
Habt ihr schon Erfahrungen damit geschaffen. Aus den beispielen von
Atmel dazu werde ich noch nicht ganz schlau
Vielen dank schonmal
Autor: burnout2000 (Gast)
Hi.
Ich stand vor nicht allzu langer Zeit vor dem gleichen Problem.
Wollte auch einen virtuellen COM Port unter Windows erzeugen und wurde
ebenfalls aus den Atmel App Note nicht ganz schlau.
Hab mich dann letzten Endes für das Open-Source Porject namens "LUFA"
entschieden.
Funzt einwandfrei!
Autor: mi999 (Gast)
Da hab ich auch schon drüber gelesen und das ist auch einfach als com
schnittstelle konfiguierbar.
Außerdem ist es ja für linux. mir würd ne windows lösung reichen.
Welche geschwindigkeiten lassen sich mit dem projekt realisieren?
vielen dank für die antwort
Ich benutze den At90USB mit dem LUFA package unter Windows und das ohne
Probleme.
Mit der baudrate bin ich auf 256000, das funktioniert tadellos!
Autor: mi999 (Gast)
okay das bringt mich weiter. muss man da denn noch die treiber großartig
anpassen?
bin da nämlich anfänger
eigentlich musst du nichts mehr großartig anpassen.
Bei dem LUFA Project sind Treiber dabei. Sowie Demos, u.a. eine Demo die
dir einen Virtuellen COM Port "erzeugt".
Ausserdem ist bei jeder Demo auch das maekfile mit dabei, welches du
einfach an deine Konfiguration anpassen musst (CPU frequenz usw.)
Autor: mi999 (Gast)
OK das ist gut. und der vituelle com port wird dann in windows wie ein
normaler com port in der Systemsteuerung angezeigt?
genau, der COM Port steht als ganz normaler COM Port in der
Systemsteuerung.
Autor: mi999 (Gast)
OK danke sehr gut. in die richtung werd ich weiter schauen.
kann man die geschw. auch bis full speed hochdrehen????
vielen dank soweit!!!
wie weit du die Geschwindigkeit hochdrehen kannst, weiss ich nicht.
Weiter wie 256000 habe ich nie probiert.
Autor: mi999 (Gast)
Habe mir jetzt mal die lufa treiber angeguckt. was muss ich denn wo
installieren und wie noch kompilieren.
lese immer in den files von "joystick". das ist doch in richtung des
at90usb stick gemeint oder?
baue eine platine mit einem max 197 ad wandler. die daten sollen dann
via dem at90usb1287 auf den pc übertragen werden.
danke
