Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Frage zur Regelung von Wasserdampftemperatur
von Anton A. (bingo_)
Ziel
Ich will konstante einstellbare Dampf-Temperatur in einer kleinen Box
haben.
Aufbau
Wasserkocher erzeugt Wasserdampf, dieser geht durch einen Schlauch zu
der Box. In der Box in ein digitaler Temperatursensor verbaut.
Der Wasserkocher kann AUS/EIN geschaltet werden (per elektronischem
Relais).
Software (C++ Code) mit Display & Knopf (für Eingabe) Temperatursensor
ect läuft schon alles.
Meine Frage zu dem Regler
Kann man, wenn man nur zwischen EIN/AUS wählen kann einen normalen
Software PID Regler verwenden?
Welcher Regler ist am sinnvollsten PI, PD, PID?
Anmerkung
Dass Wasserdampf normalerweise 100°C hat weiß ich. Da ich auch nicht den
Druck steuern kann ist höchstwahrscheinlich die Temperatur nur sehr
begrenzt einstellbar (schlimmstenfalls soll es bloß die Temperatur
halten).
Das ganze ist ein Dampfkasten um Holz mit Wasserdampf weich zu bekommen
dass man es anschließend gut biegen kann.
Ich Hoffe das man meinen Aufbau samt Frage versteht...
Danke!
von blub (Gast)
von Frank(d*m#m.) (Gast)
blub hat Recht
Zweipunktregler(Zwei-Zustände) ist das Stichwort, nix mit PI, PID...
dein Relais wird also nicht zur Ruhe kommen :-)
//init
boolean oben = false;
//Polling loop
   if ((temperatur <= (solltemperatur+1)) && !oben) heat();
   else oben = true;
   if ((temperatur >= (solltemperatur-1)) && oben) noheat();
   else oben = false;
//heat()   schaltet Heizung EIN
//noheat() schaltet Heizung AUS
so müsste es funktionieren oder? Hab ganz schön geknobelt...
Hallo Rolf,
so müsste es funktionieren. Wozu benötigst du die bool-variable oben?
Der Code könnte auch kürzer sein:
if (momentaneTemperatur >= sollTemperatur) {
  heizungAus();
else {
  heizungAn();
Alternativ:
if (momentaneTemperatur > maxTemperatur) heizungAus();
if (momentaneTemperatur < minTemperatur) heizungAn();
Dein Regler wird genauer je öfter du die if-Abfrage bzw. je aktueller
der momentane gemessene Temperaturwert ist. Zudem ist zu überlegen wo
dein Sensor liegt, in der Mitte oder am Rand? Da in der Mitte die
Temperatur schneller ansteigt als am Rand.
Liegt dein Sensor in der Mitte benötigst du einen Puffer/Buffer. Das
heißt eine gewisse Zeitspanne darf geheizt werden obwohl der Sensor eine
Höhere Temperatur mitteilt.
Bsp:
int buffer = XX; // als Beispiel entspricht XX ~ YY °C
if (momentaneTemperatur-buffer > maxTemperatur) heizungAus();
if (momentaneTemperatur+buffer < minTemperatur) heizungAn();
Beste Grüße
Frank
von Peter D. (pdiener) Benutzerseite
Gesättigter Wasserdampf hat bei Atmosphärendruck immer die gleiche
Temperatur und das sehr genau. Darauf kann man nicht regeln.
Mit einem Temperatursensor kann man bestenfalls feststellen, ob
überhaupt Dampf vorhanden ist.
Wenn ich das richtig verstanden habe, soll ja auch eher der Volumenstrom
des Dampfs geregelt werden. Das ist einfach über einen Leistungssteller
vor dem Dampferzeuger möglich. Die Dampfmenge ist im eingeschwungenen
Zustand direkt proportional zu der Heizleistung. Ein einfacher
Phasenanschnittdimmer genügt dafür.
Grüße,
Peter
