Hallo nochmal, ich habe die datei Oneramp.zip (68,5 KB, 4 Downloads)mit AVR-studio ausprobiert und es hat funktioniert. ich kann das programm auf den Controller AT90pwm3B übertragen und die pwm-signale mit oscilloscope sichtbar machen. nun habe ich auf der Atmelseite... (http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?t...)... ein programmcode in C für die Steuerung eines Ac/Motor gefunden....(AVR494: AC Induction Motor Control Using the constant V/f Principle and a Natural PWM Algorithm)... und ich habe es versucht mit AVR-Studio zu compilieren, um anschließend auf den Controller zu übertragen. Am Anfang gab es viele Fehlermeldungen aber ich habe das programm in sofern geändert, dass ich nur einen Fehlermeldung bekomme. Aber den kann ich nicht beheben.vielleicht hat jemand einen Tipp für mich und kann mir helfen. eine andere Frage wäre, es sind sinus-tabellen dabei, wo soll ich die anhängen?? danke Kaveh ps: hier das programm,was ich zu teil geändert habe. /** * @file main.c * * Copyright (c) 2004 Atmel. * * @brief Ce fichier permet de commander un moteur asynchrone par une loi en U/f * * This file is included by all source files in order to access to system wide * configuration. * @version 1.0 (CVS revision : 1.6) * @date 2006/03/08 17:02:28 (created on 06/04/2004) * @author raubree (created by Emmanuel David) ************************************************************************ *****/ #include "config.h" #include "avr/io.h" #include "mcu.h" #include "PSC_drv.h" #include "compiler.h" #include "avr/interrupt.h" #pragma vector = TIMER0_COMPA_vect //__interrupt void Tech(void); #pragma vector = ADC_vect //__interrupt void Read_measure(void); #define MAX_THETA 120 // one quarter of the circle #define MAX_THETAx2 240 #define MAX_THETAx3 360 #define MAX_THETAx4 480 #define MAX_PWM 2666 // 64MHz (PLL frequency) 2666 2 = 12 kHz (PWM frequency) #define DeadTime 32 // 32 => temps mort = 0.5 µs #define MAX_AMPLITUDE ((MAX_PWM / 2) - DeadTime) #define K_scal 32 // used for the angle integrator volatile U8 Flag_IT_timer0=0; volatile U8 Flag_IT_ADC=0 ; U16 Softcounter = 0 ; S16 Omega_meas; S16 Omega_ref = -160; S16 Command = 0; U16 theta1=0, theta2=160, theta3=320 ; U16 amplitude , OmegaTe = 64 ; U8 direction = 0 ; U16 PWM0, PWM1, PWM2; U8 Counter_PE1; // U16 DACoutput; void ADC_Init(void); void ADC_start_conv(void); void DAC_Init(void); void init(void); void PSC_Init(unsigned int ot0, unsigned int ot1); void PSC0_Load (unsigned int dt0, unsigned int dt1); void PSC1_Load (unsigned int dt0, unsigned int dt1); void PSC2_Load (unsigned int dt0, unsigned int dt1); void PSC_Load (unsigned int dt0a, unsigned int dt1a, unsigned int dt0b, unsigned int dt1b, unsigned int dt0c, unsigned int dt1c); S16 mc_control_speed_16b(S16 speed_ref , S16 speed_measure); U16 controlVF(U16 wTs); S16 read_acquisition(void) ; U16 duty_cycle(U16 theta, U16 Vm) ; /** * @brief main */ int main(void) { /* remove CKDIV8 fuse effect */ CLKPR = 0x80; CLKPR = 0x00; init(); // DAC_Init(); ADC_Init(); PSC_Init(0x00, MAX_PWM); while(1) { if (Flag_IT_timer0) /* 0.5 mS */ { if (Counter_PE1 != 0) { Counter_PE1 --; } else { Toggle_PE1(); Counter_PE1 = 250; } ADC_start_conv(); Flag_IT_timer0 = 0; // generates speed reference steps in the software Softcounter += 1 ; if (Softcounter == 2500) { Omega_ref = -320 ; } //-128; } if (Softcounter == 5000) { Omega_ref= -160 ; } if (Softcounter == 7500) { Omega_ref= 160 ; } if (Softcounter == 10000) { Omega_ref= 320 ; Softcounter = 0 ; } } if (Flag_IT_ADC) { // get the measured speed from the ADC Omega_meas = read_acquisition(); // compute the stator frequency (PI controller) // Command = mc_control_speed_16b(Omega_ref,Omega_meas); // Command = Omega_ref ; // command with the generated steps // Command = (25 * (256 + 18 - Omega_meas))/8; // command with the 0-10V input Command = ((512 - Omega_meas)*16) / 10; // command with the on board pot // direction management : extract sign and absolute value if (Command > (S16)(0) ) { direction = 0 ; OmegaTe = Command; } else { direction = 1 ; OmegaTe = (~Command) + 1; } //direction = 0 ; if ( OmegaTe > K_scal ) { // ------------------------ V/f law -------------------------- amplitude = controlVF(OmegaTe); if (amplitude > MAX_AMPLITUDE) { amplitude = MAX_AMPLITUDE ; } // ------------------ natural PWN algorithm ------------------ PWM0 = duty_cycle(theta1,amplitude); PWM1 = duty_cycle(theta2,amplitude); PWM2 = duty_cycle(theta3,amplitude); } else /* null speed */ { PWM0 = 0; PWM1 = 0; PWM2 = 0; } // -------- load the PSCs with the new duty cycles ----------- if (direction==0) { PSC_Load (PWM0, PWM0+DeadTime, PWM1, PWM1+DeadTime, PWM2, PWM2+DeadTime); } else { PSC_Load (PWM0, PWM0+DeadTime, PWM2, PWM2+DeadTime, PWM1, PWM1+DeadTime); } // 3 integrators for the evolution of the angles theta1 = ((U32)K_scal*theta1 + OmegaTe) / K_scal ; theta2 = theta1 + 160 ; theta3 = theta1 + 320 ; if (theta1>=MAX_THETAx4) {theta1 -= MAX_THETAx4;Toggle_PC7();} if (theta2>=MAX_THETAx4) theta2 -= MAX_THETAx4; if (theta3>=MAX_THETAx4) theta3 -= MAX_THETAx4; Flag_IT_ADC=0; } /* test the overcurrent input */ if (( PIFR0 & (1<<PEV0A)) !=0 ) { /* fault on overcurrent */ Set_PC7(); Set_PC3(); Clear_PE1(); while (1) ; } } } // interrupt vector for the sampling period (Ts=1 ms) //__interrupt int Tech(int) { // Flag_IT_timer0 = 1; //} // interrupt vector for the ADC (end of conversion) //__interrupt int Read_measure(int) { // Flag_IT_ADC = 1; } Die Fehlermeldung lautet :../pwm3-ac-ctrl-motor-0_0_6.c:225: error: expected identifier or '(' before '}' token
Gesperrt durch User
schau dir nochmals die interrupts an. du hast beim Umbauen von IAR Compiler (Atmel Beispiele) auf GNU Compiler (AVR-Studio)ein paar Fehler gemacht ... Beispiel: IAR: #pragma vector = TIMER0_COMPA_vect __interrupt int Tech(int) { Flag_IT_timer0 = 1; } GNU: ISR(TIMER0_COMPA_vect) { Flag_IT_timer0 = 1; } Gruss Claudio
Wie oft denn noch? Entweder du lernst C oder du kaufst dir einen Entwickler ein oder du gehst einem guten Bekannten, der programmieren kann, solange auf den Geist, bis er dir das macht oder aber du bekennst Farbe und fragst hier im Forum, ob dir jemand diese Portierung machen würde. Aber hör auf, das Forum als deine kostenlose Bertungsstelle, der du deine Probleme im homöpatischen Dosen verklickerst, zu misbrauchen.
