Hi, Ich habe vor ein Programm zu schreiben, das lokal auf einem PC läuft und eine Datenbank im Hintergrund hat, in der verschiedene Personen mit ihren Eigenschaften gespeichert sind. In dem Programm will ich dann Größe (mit größer als) Haarfarbe etc. angeben und das Programm soll mir die Person nennen die gesucht ist. Wie leg ich die Datenbank am besten an? Excel, Access, SQL und welche Klassen brauch ich da dazu damit ich programmieren kann und wo krieg ich diese her? Achja ich will in C++ programmieren. Danke schonmal im Vorraus für eure Hilfe Grüße Buck
Ich weiß jetzt nicht welche Ausgabe von VC++ du hast (Express, Professional etc.) und ob da MS-SQL Express dabei ist. Falls ja, findet sich die Doku dazu unter www.msdn.com bzw. in der installierten Hilfe. Eine Alternative ist z.B. mysql. Das ist nicht dabei, ist aber freie Software und über eine C-API ansprechbar. Eine weitere Möglichkeit ist natürlich, gar keine fertige DB zu nehmen, sondern die Datenverwaltung komplett selbst im eigenen Programm zu erschlagen. Macht mehr Arbeit, aber die schändet ja nicht und man lernt etwas Neues.
Muss es eine echte relationale Datenbank sein oder ist das Ziel der Übung einfach nur das arbeiten mit Datenstrukturen? Hintergrund: Für dein Beispiel ist echte Datenbank ein wenig oversized. Auf der anderen Seite benennen Lehrer solche Beispiele gerne mit 'Datenbank' um die Aufgabenstellung ein wenig aufzupeppen. Gemeint ist aber oft das arbeiten mit Datenstrukturen, also Einfügen, Löschen, Suchen, Abspeichern, Lesen von linearen Listen, Arrays oder dergleichen. Deine Aufgabenstellung klingt nach letzterem, dein Lösungsansatz ist aber ersteres. Ansonsten: Es gibt ein paar freie Datenbanksysteme, die man auch gut von C++ aus programmieren kann. SQLite ist zb ein gutes System, weil du dazu keinen Datenbankserver benötigst, der erst aufgesetzt und administriert werden muss http://www.sqlite.org/
MySQL wurde ja schon genannt. Eine weitere Alternative wäre PostgreSQL (http://www.postgresql.org/), ebenfalls Opensource und ebenfalls über eine C-API ansprechbar. Falls das Ganze nur als Übung gedacht ist ginge auch Access. Ist zwar eher eine Krankheit, läßt sich aber von MSVS aus fast genauso ansprechen wie MSSQL-Server.
soetwas macht man unter windows mit ODBC. Danach kann man jeden datenbank mit ODBC treiber ansprechen. Warum sollte man sich an eine spezielle Datenbank binden? als einstiegt ist hier ein ersten kleines Beispiel. http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms711810%28VS.85%29.aspx
Hallo. Ich würde auch sqlite empfehlen, da kommst Du schnell zu Deiner Programmierung und musst nicht noch einen Datenbankserver einrichten. Erste Gehversuche kannst Du mit der Browser machen: http://sqlitebrowser.sourceforge.net/ Tip: Wenn Du Befehle auf dem Browser absetzt tust, wird die Datenbank auf Grund des Schreibbefehles blockiert und Du kommst mit Deinem Programm nicht mehr drauf. Also die Programme immer unabhängig testen :-)
Ich möchte mein Programm abwandeln, so dass die Matrix mit den Daten besteht, wenn das Programm beendet wurde. also, dass dieses Programm im Aufgabensteller-Modus eine Matrix beschreibt und im Aufgabenbearbeitermodus eine bestehende Matrix ausliest und beschreibt. Das Ziel soll es sein, dass eine Lehrerperson eine Tabelle auf einen Rechner speichern kann, und das Programm auf diese Tabelle zugreift. Damit wäre die Lösung des "Schülers" nach Beendigung des Programmes noch abgreifbar, da die Matrix/Tabelle extern, also außerhalb des Programmes, ersetzt, kopiert, verschoben,... werden könnte. Damit muss zum Erstellen der Aufgabenmatrix nicht alles über das Programm eingegeben werden, sondern könnte einfach eine vorgefertigte Tabelle in ein zielverzeichnis gespeichert werden, auf das mein Programm zugreift. Die Frage ist nur, wie bringe ich das C++-Programm dazu, aus dem Arrey eine Datei zu machen, die ich sehen kann, bzw. in welchem Datenformat müsste eine Tabelle geschrieben sein, damit mein C++-Programm darin arbeiten kann? Also ich will auch Datenbanken im Sinne von SQL verzichten und einfachste Lösungen bevorzugen.
Gehört das jetzt immer noch zur alten Frage von vor 6 Jahren, oder ist es eine neue Hausaufgabe? Oder bist du der Sohn vom Bug und führst jetzt sein Erbe weiter?
http://www.cplusplus.com/reference/iolibrary/ oder http://www2.hs-fulda.de/~klingebiel/c-stdlib/stdio.htm Oder in einem Buch deiner Wahl unter Dateizugriff.
