Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DS18S20
von Bastian Kriebel (Gast)
Hallo
Ich habe auf einer Internetseite den angehängten code für einen DS18S20
gefunden, er funktioniert nur leider nicht(das programm ist
nur zum testen, deshalb soll die print1 schleife nur eine 5 ausgeben)
Der Sensor ist an PB0 mit 4,7k zwischen DQ und VCC.
In der include datei stehen die Schleifen für das LC Display, das auch
funktioniert.
Bei jedem Drücken das Tasters sollte eine 2 auf dem LCD ausgegeben
werden um zu sehen, ob das programm hängenbleibt.
Dieses ist nach dem reset-pulse der Fall(hatte den Rest deaktiviert)
und die print1 schleife wird nicht aufgerufen.
Weiss jemand wo genau und warum das Programm hängt??
Bei dem, von dem ich das kopiert habe, scheint es funktioniert zu
haben!!
mfg
Bastian Kriebel
von Philipp Sªsse (Gast)
Was sagt das Oszi denn, wieviel auf dem Bus passiert? Sieht der Reset
aus, wie er sollte?
der reset pulse funktioniert es hängt ab dem skip rom
von F. P. (pl504)
write_command:           ;gibt einen befehl aus, lsb zuerst
  sbrs befehl, 0
  rcall write_0
  sbrc befehl, 0
  rcall write_1
  ror befehl               ;nächstes bit
  ldi temp1, 7       ; !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  write_command_1:
  sbrs befehl, 0
  rcall write_0
  sbrc befehl, 0
  rcall write_1
  ror befehl
  dec temp1          ; !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  brne write_command_1
        ret
Du kannst schlecht oben 7 in temp1 für die Anzahl der Durchgänge laden,
wenn Du temp1 bei den Warte-Routinen wieder überschreibst. Würde denn
nicht temp2 gehen?
