DCF 77 auf PIC18F8722
Gast #1714941
ich versuch schon seit mehrer Tagen das DCF 77 Signal auszuwerten.
mein Problem in folgendem Code ist, dass er bei einem highpegel
nichtmehr den Interrupt verlässt, zu sehen an einer LED (LATDbits.LATD6
= 1;).
Die if abfrage im main frägt ab, ob der Highpegel zwischen 80 und 120
ms, oder zwischen 180 oder 220 ms lag, um somit zwischen einem high
signal oder einem low signal zu unterscheiden.
Leider wird dieser zustand nie erreicht.
Ansich soll das Programm bisher nur unterscheiden zwischen einem
highsignal oder einem Low Signal des DCF's.
programmiert hab ich das ganze auf einem development Tool von microchip.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/51721b.pdf
Projekt: 10016
Projekt von Simon Arndt
Projekt DCF77 Auswerten
//*                       INCLUDES                                   *
#include<p18cxxx.h>
//*                  GLOBALE VARIABLEN                               *
char TMR0_high=0;
char TMR0_low=0;
unsigned int  TMR0_erg=0;
//*                  PORTB INITIALISIERUNG                           *
24
25
26
void PORTB_init(void)
27
28
  TRISB = 16;    //PORT-B-4 als Eingang Konfigurieren
29
  //INTCON2bits.RBPU = 0;
30
  LATB = 0;
31
32
33
34
//*                  PORTD INITIALISIERUNG                           *
35
36
37
void PORTD_init(void)
38
39
  TRISD = 0;    //PORT D als Ausgang Konfigurieren
40
  LATD = 0;    //Gesamten PORTD auf 0 (LED aus)
41
42
43
44
//*                    TIMER-0 INITIALISIERUNG                       *
45
46
47
void TMR0_init(void)
48
49
  T0CON = 0x87;
50
  TMR0H = 0x00;
51
  TMR0L = 0x00;
52
53
  T0CON = 0x97;
54
55
56
57
58
59
//*                    TIMER-0 REGISTER SETZEN                       *
60
61
62
void TMR0_set(void)
63
64
  TMR0H = 0x1B;
65
  TMR0L = 0x1D;
66
67
68
69
//*                   INTERRUPT   INITIALISIERUNG                    *
70
71
72
void Interrupt_init(void)
73
74
  INTCON = 0;
75
  INTCONbits.GIE = 1;
76
  INTCONbits.RBIE = 1;
77
78
79
80
//*                 INTERRUPT SERVICE ROUTINE                        *
81
82
83
#pragma /*interruptlow*/interrupthigh InterruptHandler
84
void InterruptHandler (void)
85
86
  INTCONbits.GIEH = 0;
87
88
  if (INTCONbits.RBIF == 1)
89
90
    INTCONbits.RBIF = 0;
91
92
     LATDbits.LATD6 = 1;
93
94
    T0CON = 0x87;
95
96
    TMR0_low  = TMR0L;
97
    TMR0_high = TMR0H;
98
99
    TMR0_set();
100
101
    T0CON = 0x97;
102
103
104
  INTCONbits.GIEH = 1;
105
106
107
108
#pragma code _HIGH_INTERRUPT_VECTOR = 0x000008
109
void _high_ISR (void)
110
111
  _asm
112
    goto InterruptHandler       // Sprung zur Interruptroutine
113
  _endasm
114
115
116
#pragma code _LOW_INTERRUPT_VECTOR = 0x000018
117
void _low_ISR (void)
118
119
  _asm
120
121
  _endasm
122
123
124
125
//*                       MAIN                                       *
126
127
128
void main (void)
129
130
  PORTB_init();
131
  PORTD_init();
132
  TMR0_init();
133
  Interrupt_init();
134
135
  while(1)
136
137
    LATDbits.LATD6 = 0;
138
    TMR0_erg = 0x00;
139
140
141
    TMR0_erg = TMR0_high;
142
    TMR0_erg = (TMR0_erg<<8) | TMR0_low;
143
144
145
    if(TMR0_erg >= 10066 && TMR0_erg <= 11629)
146
147
      LATDbits.LATD0 = 1;
148
      LATDbits.LATD1 = 0;
149
150
151
    else if(TMR0_erg >= 13972 && TMR0_erg <= 15535)
152
153
      LATDbits.LATD1 = 1;
154
      LATDbits.LATD0 = 0;
155
156
157
    else if(INTCONbits.TMR0IF == 1)
158
159
      LATDbits.LATD7 = 1;
160
      INTCONbits.TMR0IF = 0;
161
162
163
    else
164
165
    //  LATD = 0;
166
167
168
169
