Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATmega168P lässt sich nach Debuggen nicht mehr programmieren
von Andreas H. (heilinger)
habe folgendes Problem:
Ich habe meinem Mikrocontroller nen Programm neu aufgespielt und es ist
auch gelaufen. Dann wollte ich in den Debug-Modus wechseln. Dabei gab es
ein paar Probleme, so dass ich gar nicht mehr auf den uC zugreifen
konnte. Es lag wohl an der Reset-Schaltung, die ich nun erstmal nicht
mehr benutze. Danach konnte ich in den Debug-Modus wechseln. Dies kann
ich jetzt immer noch, allerdings kann ich den uC nicht mehr auslesen
bzw. programmieren. Den Debug-Modus kann ich starten so oft wie ich
will.
Wenn ich den uC für sich laufen lasse, läuft das aufgespielte Programm
ganz normal.
Ich benutze einen ATmega168 und den AVR Dragon. Der uC läuft mit einem
externen 20MHz-Quarz.
Wenn ich im AVR Studio den uC programmieren will, erscheint folgende
Meldung:
Setting device parameters.. OK!
Entering programming mode.. FAILED!
Leaving programming mode.. OK!
ISP-Frequenz ist auf 125kHz eingestellt, und sollte somit bei
20MHz-CPU-Taktfrequenz niedrig genug sein.
Hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt...
von spess53 (Gast)
Hi
Du musst Debugwire wieder abschalten. Also noch mal in den
Debugwire-Mode und unter Debug->AVR Dragon Options-> Disable Debugwire
(oder so ähnlich) Debugwire deaktivieren.
MfG Spess
Dachte, wenn ich auf "Stop debugging" gehe, dass das schon reicht, hat
funktioniert, super!!!
