In meinem bereits etwas in die Jahre gekommenen Logikanalysator von Tek (DAS 9129 Mainframe, Bj. '84) hat der Magnetkopf des Bandlaufwerks das Zeitliche gesegnet. Das Laufwerk verwendet DC-100 (?) Kassetten und wurde zu dieser Zeit in etlichen Tek-Geräten verbaut, es handelt sich um ein OEM-Teil eines Herstellers, dessen Namen ich derzeit vergessen habe (um das herauszubekommen, müsste ich gefühlte drei Stunden im Gerät herumschrauben). Alles sehr servicefreundlich.:-(( Da ich außer dem Operators Manual keine weitere Doku dazu habe, kann ich die Tek-Teilenummer nicht herausbekommen. Und ohne Bandlaufwerk kann ich weder Geräteeinstellungen noch Pattern für den Patterngenerator abspeichern. Weiß jemand was, oder hat jemand vllt sogar ein solches Laufwerk oder Magnetkopf? Edit: es soll nicht für lau sein; das Gerät steht in meiner Firma. Bernd
Wenn das diese "Quickstream" LW sind, die es Anfang der 90'er auch für den PC zu erschwinglichen Preisen gab (welche mit an den Floppy-Anschluss gestöpselt wurden), könntest Du Glück haben. Dauert aber paar Tage, wird eine "Im-Keller-Umstapel-Aktion".
Hier mal ein Bild des Gerätes, Laufwerk ist rechts (schwarzes Teil): http://www.computereq.com/detail.asp?ProdID=3180 Das Laufwerk selbst, kann wie bereits erwähnt, erst nach erheblichem Arbeitsaufwand freigelegt werden. Möglicherweise funktioniert jeder Magnetkopf für Datengeräte mit 3,81 mm Vollspur. Die Kassette ist eine DECtapeII: http://en.wikipedia.org/wiki/DECtape#DECtape_II (Antrieb der Wickel über eine Transportschleife). Die Kassetten für das Gerät habe ich nur als Tek-OEM-Ware.
