Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PWM: Maximaler Zählerwert
von Holger (Gast)
Hallo Leute,
ich bin derzeit etwas verwirrt, ich dachte ursprünglich immer, dass das
der maximale Zählwert eines PWM Generators von bspw. einem 16-bit
Register abhängt, also demnach z.B. 2^16 ist.
jetzt habe ich aber gehört, dass der maximaler Zählwert durch
CPU-frequenz und PWM-frequenz bestimmt wird, also fcpu/fpwm. wie kommt
das zustande?
Was sagt ihr dazu? ist das modellabhängig oder kann das gar nicht sein?
danke für jeden hinweis!
holger
von dfhdf (Gast)
Nimms mir bitte nicht uebel, aber:
Denken, dass ein uC bestimmte Eigenschaften hat, oder hoeren, dass er
andere hat, ist unterhaltsam, aber mehr nicht.
Fuer das Anwenden selbst oder das Programmieren liest man das Datenblatt
zu genau dem uC, um den es geht. Da steht ueblicherweise alles drin.
von Holger (Gast)
servus gast,
geb ich dir an sich voll und ganz recht, es geht aber nicht um einen
spezifischen microcontroller sondern um allgemein.
das sollte auch eher eine verständnisfrage sein wieso dass sich jetzt
aus fcpu/fpwm ergibt.
ansonsten sorry und danke!
von Phil (Gast)
die "16 bit" sind die Auflösung der PWM.
Die Frequenz des uc ist bspw. 8MHz.
Dann sind 8MHz/2^16 deine PWM Frequenz. Also hier 122Hz.
Bei 16 MHz/16 bit : 16MHz/2^16 = 244Hz
Bei 8 MHz/15 bit : 8MHz/2^8 = 244Hz
Der Zusammenhang ist erkennbar.
Guck dir erstmal an, was Timer/Counter sind und dann geh zur PWM über.
