Hallo, ich habe mir die Funkmodule RFM01-433 Empfangsmodul und Funkmodul RFM02-433 Sendemodul mit zwei von den Funk-AVR-Evaluations-Board dazu gekauft, kann es sein das beiden C-Code von Pollin für die Funkmodul RFM01-433 Empfangsmodul und Funkmodul RFM02-433 Sendemodul fehlerhaft sind da bei mir das Beispiel programm nicht läuft mfg.
ja, genau so ist es und vor exakt dem gleichen Problem (auch exakt gleiche Hardware :-)) stand ich letzte Woche auch (ebenfalls Funk-Anfänger :-)) Aber es sind eigentlich nur 2 Werte auszutauschen; wenn Du Dir die RFM-Specs von hoperf anschaust, dann siehst Du, dass aus einem 01 eine 10 machen musst und gut ist; wenn Du willst, kann ich Dir nachher funktionierende Sourcen für 868MHz posten. Sowohl für IAR, als auch AVRStudio mit WinAVR. Interesse oder schon selbst gelöst? :-)
Danke für die Antworten, gerne hätte ich den Sourcen allerdings habe ich 433MHz Module muss ich da was ändern?
Ach Göttchen; da habe ich in der Hektik doch glatt Misst gelesen und meine Antwort passte da gar nicht dazu. Sorry. Also: Wenn Du die 433MHz-Module hast, brauchst Du gar nichts umändern. Frage: Kannst Du die Teile überhaupt übersetzen? Ich hab nämlich gut 3 Wochen mit den Teilen rumgekämpft und hab mir zum Schluß dann doch IAR runtergeladen und installiert (wollte den Originalsourcecode halt wirklich auf keinen Fall auch nur um ein Leerzeichen ändern!). Die übersetzten "Binaries" des Senders und Empfängers habe ich dann auf das Board übertragen (betreibe die jeweils mit ATMega8) und sie liefen. Wichtig ist allerdings, welche Jumper Du setzt: Beim Sender (RFM02): 1) VCC 2) FSK 3) NIRQ 4) NSEL 5) SCK 6) SDI Sonst nichts! Beim Empfänger (RFM01): 1) VCC 2) SDO 3) NIRQ 4) NSEL 5) SCK 6) SDI Sonst nichts! Mit diesen Jumpersettings funktionert es bei mir. Die LED1 beim Sendeboard flackert zwar ganz schnell, aber auch ziemlich dunkel (mit den Originalsourcen). Beim Empfänger flackert in gleichem Tempo dann die LED2; Sollte nur die Sender-LED flackern und die Empfänger nicht, dann passt was nicht. Wenn Du den Sender nachher ausschaltest, dann geht auch die Empfänger-LED aus. Wenn Du den Sender dann wieder einschaltest, dauert es so 2-3 Sekunden, dann blinkt der Empfänger auch wieder. Wenn Du noch Fragen hast (oder getestete "Binaries" haben magst), dann gib einfach kurz Bescheid. Viel Glück, Michael
Hallo Michael, ich habe jetzt auch zwei AVR Funkboard und zwei RFM12 868 Mhz. Würdest du mir denn Source Code Senden. Sitze auch dran und nichts geht. Chris P.S. chsch(at)media2000.info
Hallo Chris, ich habe ein RFM01 und ein RFM02 im Einsatz; daher kann ich Dir jetzt auch keine erprobten RFM12-Sourcen schicken. Aber unter: http://www.pollin.de/shop/downloads/D810049D.ZIP bekommst Du die 433MHz-Sourcen für das RFM12. (pollin.de-->Kontakt&Service-->Downloads-->Rubrikauswahl=Bausätze; dann ungefähr in der Mitte) Anbei RFM01 und RFM02-Sourcen für 868MHz; das sind exakt die von Pollin (für 433MHz), nur bei der Initialisierung habe ich 2, 3 Zeilen geändert. Vielleicht ist's bei den RFM12 genauso einfach....
