SPI: ATMega8<=>ATMega644
Gast #1716769
ich möchte 2 µC per SPI verbinden. Det atmega8 (16 Mhz) sendet in einer
Endlosschleife ein Byte was jede Sekunde um 1 erhöht wird.
Slave ist der ATMega644 (20 Mhz). Er wartet testweise auf die zu
empfangenen Bytes und gibt das empfangene Byte auf einem Display als
Zahl aus.
Um zu überprüfen wie viele Byte bereits empfangen wurden wird in der 2.
Zeile angegeben wie viele Bytes bisher empfangen wurden.
Leider steht in der 2. Zeile immer eine 0 und die erste Zeile bleibt
leer. Er empfängt also nichts. Um zu überprüfen ob die Sendeschleife
auch läuft habe ich nach jedem Senden einen Ausgangspin invertiert ->
Ja, er sendet.
MOSI <=> MOSI
MISO <=> MISO
SS <=> SS
GND <=> GND
Master:
void SPI_MasterInit(void)
  /* Set MOSI and SCK output, all others input */
  DDR_SPI |= (1<<DD_MOSI)|(1<<DD_SCK);
  /* Enable SPI, Master, set clock rate fck/16 */
  SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR0);
void SPI_MasterTransmit(char cData)
  /* Start transmission */
  SPDR = cData;
  /* Wait for transmission complete */
  while(!(SPSR & (1<<SPIF)))
int main(void)
  char i = 0;
  SPI_MasterInit();
  DDR_SPI |= (1<<DD_SS);
23
  while(1)
24
25
    PORTB &=~(1<<DD_SS);    //  Aktiviere Slave
26
    wait_ms(1);
27
    SPI_MasterTransmit(i++);
28
    wait_ms(1);
29
    PORTB |=(1<<DD_SS);    // Deaktiviere Slave
30
    wait_ms(1000);
31
32
  return 0;
33
Slave:
void SPI_SlaveInit(void)
  /* Set MISO output, all others input */
  DDR_SPI = (1<<DD_MISO);
  /* Enable SPI */
  SPCR = (1<<SPE);
char SPI_SlaveReceive(void)
  /* Wait for reception complete */
  /* Return Data Register */
  return SPDR;
int main(void)
  uint16_t i=0;
  char string[20];
  DDRB=1;
23
24
  LCDInit();
25
  SPI_SlaveInit();
26
27
28
  while(1)
29
30
    itoa(i++,string,10);
31
    LCDSetCursorPos(1,0);
32
    LCDWrite(string);
33
34
    itoa(SPI_SlaveReceive(),string,10);
35
    LCDSetCursorPos(0,0);
36
    LCDWrite(string);
37
38
  return 0;
39
Weiß jemand woran das liegen könnte? Danke schonmal.
Tobi
Gast #1716819
Hallo Max,
danke für die Unterstützung!
Ich habe nochmal die Verbindung durchgeklingelt, alles sauber. Habe auch
nochmal die Define's mit den Datenblättern und der Verdrahtung gecheckt,
auch richtig.
Das Pin-Toggeln brauche ich denke ich nicht versuchen, da er das
gezählte Ankommen ja sowieso mit dem i++ zählt und auf dem Display
ausgeben würde.
Ich habe jetzt auch den atmega8 ausgetauscht und programmiert. Dabei
sind Daten über die MOSI Leitung zum Slave gewandert und das Display hat
eine 212 und eine 624 angezeigt. Dies verdeutlich, dass die
physikalische Verbindung da ist.
Aber auch der neue Controller lässt das Display des Slave eine leere
Zeile und eine Null anzeigen.
