Hallo, ich möchte mit einem Atmega88 in einer Batterieschaltung über 4 Ports des ADC an jeweils 4 Spannungsteilern den Spannungsabfall messen. Die Spannungsteiler bestehen jeweils aus einem 10k Widerstand und einem Transistor (am Arbeitspunkt ebenfalls ~10k). Die Messung wird allerdings nur alle 500ms durchgeführt - in der Zwischenzeit wird an also unnötig Strom verbraucht wenn auch nur wenig. Macht es jetzt Sinn über einen Transistor und einen weiterne Portpin die Spannungsteiler immer nur dann mit VCC zu verbinden wenn eine Messung stattfindet? Oder spricht da etwas dagegen? Gruß Dennis
Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, welchen Verhau Du da schon konzipiert hast und inwieweit der das Meßergebnis schon verfälscht... Ob das durch einen Transistor noch besser wird ??? Ich würde eher die Spannungsteiler hochohmiger gestalten und dafür den Eingang des ADCs mit einem Kondensator (10nF) stützen, damit der interne S&H-Kondensator schnell geladen werden kann trotzdem der Eingang hochohmig ausgelegt ist.
