Hallo , kann mir jemand sagen ob die angaben auf den Z Dioden immer gleich der Z spannung sind ? ZB BZX 16v = 16 Z Spannung? oder 2 GS Z15 = 15V ?usw Bitte sagt nicht ich soll ins Datenblatt gucken denn ich habs probiert ich bin mir nicht sicher obs das Richtige war - denn Google findet viel wenn man nach Datenblatt Zener Diode sucht...zu viel für einen Anfänger Also bitte wenn Ihr so nett seid erklären , und ein paar Praktische Tipps zum suchen von Datenblättern wären auch ganz toll Vielen Dank im Vorraus Kris
Verschoben durch Admin
man findet aber schon Datenblätter wenn man "GSZ15" oder "BZX16v" bei Google eingibt. Wenn Du invers suchst also welche Z Diode hat die Spannung und die Leistung dann bei Reichelt Conrad oder anderen Händlern schauen. Axel
Manche Z-Dioden sind passend beschriftet, aber z.B. amerikanische 1N5xxx-Dioden haben bloss fortlaufende Nummern. Schlimmer sind VDRs, da ist manchmal die maximale Spannung aufgedruckt, manchmal die minimale Spannung, manchmal die Effektivspannung bei Wechselspannung, und manchmal die Spitzenspannung bei Wechselspannung.
Hallo, häng halt einfach deine Z-Diode mit Vorwiderstand an irgendeine Spannungsqelle, die am besten regelbar ist und miss die Spannung. Labornetzteil mit einstellbarer Strombegrenzung wär natürlich ideal, hat halt nicht jeder.
Danke die Sache ist die - ich habe eine Alditüte halb voll geschenkt bekommen (da ist leider jemand aus meinem Bekanntenkreis gestorben und ich hab das bekommen womit keiner was anfangen konnte -als Schüler ist das schon eine schöne Sache) da sind jedoch so viele verschiedene Dioden drin - meist einzeln das es mit Ausmessen ganz schön mühsam wird.... Ich habe gehofft dass es da irgendwo Tabellen zu den Typen gibt... Danke an Alle gruss Kris
