Hallo, ich habe ein Problem mit dem Autorouter im Eagle. Ich habe bevor ich die Autoroute Funktion ausgeführt habe eine Massefläche über einen Teil der Platine erstellt. Wie kann ich das machen das der Autorouter in diesem Bereich wo die Massefläche vorhanden ist in diesem Layer keine Leiterbahnen durchzieht. Die kleine Massefläche ist nur auf einem Layer. Wenn er in dem Bereich Leiterbahnen auf einem anderen Layer zieht ist das OK. ich hoffe mir kann wer helfen! mfg
Du könntest z.B. einfach selbst routen und den Autorouter nicht nutzen, die Ergebnisse sind m.E. nicht besonders gut. Wenn du den Autorouter trotzdem nutzen willst, dann im (t/b)restrict Layer ein Polygen zeichnen, wo der Autorouter nicht routen darf.
