Hallo, Ich habe ein mehr oder weniger unschönes Sinussignal mit 10Mhz und einer Amplitude von etwa 100mV-1V (Sensorausgang, Spannung positionsabhängig). Ich sollte das Signal gleichrichten und schlussendlich möglichst Gleichspannung erreichen, scheitere allerdings bei den Frequenzen schon beim Gleichrichten. Hat einer von euch eine Idee? Danke und Gruss
Da kommts auf die geforderte Linearität an. einfachste Lösung: Gleichrichtung mit eine Diode, die niedrige Durchlassspannung hat, zum Beispiel einer Schottkyiode wie BAT41. Dahinter ein Tiefpass, der die entstehende DC- Komponente abtrennt. aufwändigere Lösung: Synchrongleichrichter, dazu muss ein Schalter von den 10 MHz geschaltet werden. Der Gewinn des Aufwands: eine lineare Kennlinie des Gleichrichters, ohne Schwellspannung.Synchrongleichrichter sind Z.B. Ringmodulatoren oder gesteuerte Schalter wie FET's oder das CMOS-IC 4066.
@ Hoernlihans H. (hoernlihans) >Amplitude von etwa 100mV-1V (Sensorausgang, Spannung positionsabhängig). >Ich sollte das Signal gleichrichten und schlussendlich möglichst >Gleichspannung erreichen, scheitere allerdings bei den Frequenzen schon >beim Gleichrichten. Hat einer von euch eine Idee? Du brauchst einen aktiven Präzisionsgleichrichter. Mit schnellen OPVs kein großes Problem. http://sound.westhost.com/appnotes/an001.htm MFG Falk
Hi, ich hab mir LT1355 Opamps bestellt und wollte einen aktiven Präzisionsgleichrichter aufbauen. Zuerst wollte ich mein differentielles Signal mit einer Differenzverstärkerschaltung auf GND beziehen, die OPV's scheinen allerdings viel zu langsam zu sein, ab 1Mhz kommt nur noch Mist hinten raus. Kann mir das jemand bestätigen oder hat jemand Erfahrungen mit einem Opamp im 10Mhz Bereich? Danke und Gruss
@oernlihans H. (hoernlihans) >Hi, ich hab mir LT1355 Opamps bestellt und wollte einen aktiven >Präzisionsgleichrichter aufbauen. Naja, mit einem 12MHz OPV ein 10 MHz Signal verarbeiten zu wollen ist sportlich. Ich kenn jetzt nicht die genauen Anforderungen, die sich aus der Schaltung ergeben, aber ich würde schätzen, dass der OPV min. 50 MHz Verstärkungs-Banbreitenprodukt benötigt, ggf. mehr. MfG Falk
okay, werd mal auf farnell suchen, wir können leider nur auf 5V-GND arbeiten und benötigen Slewrate von mindestens 400V/us. Falls jemand ein passendes Bauteil kennt und auch scho getestet hat wär ich froh um Hilfe. Gruss
Evtl kann man dem Opamp auch mit Schottky-oder Germaniumdioden das Leben erleichtern.
was meint ihr zum LMH6658MA? hohe bandbreite, slewrate und kann sowohl single wie auch bipolar gespiesen werden.
@ Hoernlihans H. (hoernlihans) >was meint ihr zum LMH6658MA? hohe bandbreite, slewrate Sieht gut aus. Muss man aber sauber entkopplen, jeweils 100nF NAH an V+ und V-. Und gescheites Layout. Solche OPVs sind keine Kuscheltieren, das sind Rabutiere! > und kann sowohl single wie auch bipolar gespiesen werden. Für deine Sache sollte unipolar reichen. MFG Falk
hab mir mal mit jumper auf dem layout die möglichkeit für bipolare speisung offengehalten. so wie ich das sehe muss ich beim präzisionsgleichrichter mein signal auf 2.5V anheben und um diesen Pegel schwingen lassen damit mein einseitig gespiesener opv nicht in sättigung geht, richtig? damit komm ich aber schon recht nah an den output swing vom opv. aber wie gesagt, halte mir mal beide möglichkeiten offen. danke für die hilfe
Nimm einen AD8037. Das wäre dann sogar RMS-Gleichrichtung. Evemtuell kann man mit einer Diod nachhelfen, wenn Spitzzenwertgleichrichtung gefragt ist.
danke für die hilfe, hab trotzdem den LMH6658MA ins layout genommen. dioden sind BAS16, die sollte ja theoretisch reichen?
hallo nochmals, hab mal noch ein paar pspice simulationen gemacht, OPV als invertierender Verstärker kommt bis 100Mhz gut mit. Beim Präzisionsgleichrichter sieht das ganze bei 10Mhz allerdings nicht mehr so schön aus. Ich denke es könnten die zwei BAS16 Dioden sein. Denkt ihr dass z.b BAT54 Vorteile bringen könnte? Gruss
> Beim Präzisionsgleichrichter sieht das ganze bei 10Mhz > allerdings nicht mehr so schön aus. Wie wäre folgende Schaltung: +--invertierenderVerstärker---|>|--+ | | Signal --+ - ---Widerstand---+-- Ausgang | | +--nichtinvertierenderVerst---|>|--+ sollte mit 1N4148 funktionieren, Schottky geht natürlich auch.
