Hallo Da ich zur Zeit mit der Entwicklung eines eigenen Empfängers für EnOcean Sendermodule zu tun habe, wollte ich mal die Ergebnisse hier posten. Untersucht wurden das STM110, PTM200 und PTM230 mit und ohne Repeater. EnOcean hat sich viel Mühe gegeben die Daten zu verschleiern. Die Bytes werden in zwei Nibbles unterteilt, die dann mit 5 Bits unterschiedlich verschlüsselt werden (siehe Anhang). Dabei verwenden sie drei unterschiedlich lange Telegramme. Nur das STM110 sendet vollständig alle Daten. Die beiden Anderen senden nur das Nötigste. Auch wenn der Repeater diese Daten weiterschickt, werden sie nur ein wenig vervollständigt. Ich habe jetzt noch ein Problem. Das STM und die weiter geleiteten PTM Daten haben eine vernünftige Checksumme. Aber die Daten direkt von den PTM haben eine 5 Bit Checksumme, die ich nicht verstehe. Kann mir da jemand helfen? Gruß Ferdi
sieht interessant aus. Ich bin auch gerade dabei, mit Enocean zu arbeiten. Habe Fenstergriffe von Hoppe und (bisher) einen Siemens-Raumthermometer. Ich habe auch schon überlegt, mal selber einen Enocean-Sender zu bauen, aber das Protokoll wird ja nicht offen gelegt. Und zum Nachforschen in den 868MHz-Rohsignalen hat mir bisher noch die Zeit gefehlt. Gruß Martin
Ich hätte da mal 'ne advocatus diaboli Frage: es sieht aus, als wäre da weder replay-Schutz noch Verschlüsselung dabei!? Ist das dann nicht ziemlich mutig, Sensoren und Schalter einzusetzen? VG, Hans
ferdiflachmann schrieb: >Da ich zur Zeit mit der Entwicklung eines eigenen Empfängers für EnOcean >Sendermodule zu tun habe, wollte ich mal die Ergebnisse hier posten. Ich habe mir die Dokumente durchgesehen und kann nur sagen: SUPER LEISTUNG diese Code-Tabelle aus den Rohdaten herauszuextrahieren!! Wie sind die eigentlich HF codiert? Wie bist Du vom Funksignal zu Blatt 2,3,4 gekommen? >Aber die Daten direkt von den PTM haben eine 5 Bit Checksumme, die ich >nicht verstehe. Kann mir da jemand helfen? Vermutlich ist es eine CRC, ich habe nach Pfingsten Zeit mir anzusehen, ob das vielleicht die USB-CRC x^5 + x^2 + 1 oder die Bluetooth CRC x^5 + x^4 + x^2 + 1 ist. VG & Danke, Hans
Hi Das Hf Signal ist glaube ich ASK. Darum brauche ich mich zu kümmern. Ein TI MPS430 HF Modul soll es Empfangen können. Das macht dann aber jemand Anderes dem ich bei der Decodierung geholfen habe. Zu Empfang habe ich erst nur ein RCM benutzt. Die Datenpakete an ein Terminal Programm und von Pin 14 die Rohdaten zu einem Logiganaliser. Das RCM gibt diese Rohdaten aber mit sehr schlechten Flanken raus. Um die wirklichen Bitlängen zu messen muß mann eine extrem kurze Abtastzeit wählen was dann zur Qual wird. Ein Telegramm ging dann über mehrere Seiten und konnte auch nicht gedruckt werden. Ich habe mir also an jedem Modul die Daten vom Processor abgegriffen. Danach sahen die Telegramme wie im Anhang aus. Der Rest war dann Knobeln. Am STM habe ich mit den AD Kanälen die einzelnen Bytefolgen erzeugt und im Telegramm gesucht. Mit dem Repeater fand ich das veränderte Statusbyte (RP Zähler). Die IDs kannte ich ja von jedem Modul. Die mußten dann auch zu finden sein. Ich brauchte sehr viel Papier und habe Unmengen von Streifen mit Telegrammen Ausgeschnitten um sie aneinander legen zu können. Zum Schluß, als alles begann sich aufzulösen, machte es dann Spaß. @Hans Es wäre klasse, wenn du mir bei der PTM Checksumme helfen könntest. Wenn jemand noch weitere Modultypen untersuchen könnte wäre das natürlich auch prima. Gruß Rainer
Hallo Rainer,
Nach Deinen Dumps sind das aber 8 Bit Checksum/CRC? Sollte "8" da
stehen!?
Dann ist mein Post mit den USB und Bluetooth CRCs natuerlich
Schmarrn!
VG,
Hans
OK, Du meintest das letzte Sheet (Seite 4)? Im Dump steht fuer CS ein 0xEE. Das erste "E" muss nach Deinem Dekodier-Sheet Seite 1 ein "D" sein!? VG, Hans
die Prüfsumme z.B. beim Telegramm vom PTM230: 0x61 + 0x00 + 0x01 + 0x24 + 0x0e + 0x20 = 0xb4 davon die Quersummme: 0xb + 4 = 0xf ==> checksum bei allen Telegrammen in den Diagrammen stimmt dieses Schema jedenfalls. LG, Erwin
Guten Abend, ich beginne gerade mein Praxis-Semester und mir wurde zur Aufgabe gestellt, mich mit dem EnOcean-Protokoll auseinander zu setzen. Ziel ist irgendwann einmal das Ansprechen einer Lampe z.B. via eines Accesspoints, dem ich über ein IPhone Befehle sende. Wie auch immer - ich habe eure Diskussion mit Interesse verfolgt und noch ein paar weitere Quellen gefunden. Und mit neuem Wissen entstehen auch immer neue Fragen ;) Wenn ich mir unter http://www.wago.com/wagoweb_china/public/750/ger_manu/modules/m064200d.pdf Seite 16 unten die ORG-Feld Beschreibung ansehe, beist sich das mit deinen ausgemessenen Werten. Für mich hat das den Anschein, wie wenn deine 2 PTM's SMT's wären (1 Byte Daten Telegramm und die 6 vorneweg ...) und wie wenn die 5 im ORG-Feld auf ein PTM hinweißen würde :D Natürlich hab ich hier am wenigstens Ahnung von allen - aber wie lässt sich das unter einen Hut bringen??? Eine weitere Frage wäre, ob es denn jetzt überhaupt eine verbindliche Protokoll-Form gibt? Ich dachte eigentlich das EEP sei genau das, wonach ich suchte - jetzt stelle ich aber fest, dass EnOcean an sich nochmal verschlüsselt (warum eigentlich?) und wenn ich später mal mit dem IPhone irgendwas steuern will, muss ich mich ja dann an deine Entschlüsselung halten oder? Das ist wie ihr sicher merkt gerade eine ganz neue Welt für mich und Verwirrung greift um sich ;) Für eventuelle Hilfestellungen wäre ich sehr dankbar! Liebe Grüße!
Hallo Du darfst hier das EnOcean Funktelegramm auf der seriellen Schnittstelle (!) nicht mit dem Protokoll auf der Luftstrecke verwechseln. Gerade die PTMs mit ihren Piezo- und Spulengeneratoren haben zu wenig Energie, um alle (auch die bei diesen sowieso nicht genutzten) Bits zu versenden. Daher sind die Telegramme auf der Luftstrecke sinnvoll gekürzt (nicht verschlüsselt). Aber das wurde noch nicht von EnOcean öffentlich dokumentiert. Wir haben das Protokoll jetzt schon erfolgreich auf einem CC1110 nachgebaut. So können wir zwei Protokolle (EnOcean und unseres) parallel auf einem Empfänger unterscheiden. Gruß Rainer
Hallo Rainer und Rest, ich hab das ganze Thema immer noch nicht so ganz erfasst. Die Kürzung der Telegramme macht natürlich sinn, aber wie oben beschrieben weißt doch die 0xX5 auf ein PTM und die 0xX6 auf ein STM hin, oder? Vielleicht ist das für meine Problemstellung auch irrelevant, das kann ich bisher nicht beurteilen, da ich mich bisher nur mit der Protokoll-Frage herum geschlagen habe. - Ist das EEP nun DAS Protokoll für alle EnOcean-Geräte? Und dann würde ich gerne noch einmal nachfragen, ob irgendwer eine Idee für eventuelle Geräte zu meiner Problemstellung hat. Im Prinzip brauch ich 1-2 Schalter, 1-2 Relais um damit später über den Schalter Glühbirnen schalten zu können und eine mir noch total ominöse "Box" (<- gibt es so etwas überhaupt?), die die EnOcean 868MHz Signale empfängt und über einen AccessPoint ins WLan weiter reicht - den AccessPoint könnte man auch über eine Ethernet-Schnittstelle separat hinzufügen. (Ich habe mich in der Hoffnung das Protokoll-Problem EnOcean-Bauteilen zu überlassen mal auf die Hardware-Suche gemacht -> wäre es mit diesem Bauteil möglich mein Problem der ominösen "Box" zu erschlagen? http://www.batterielos.de/shop/EnOcean-Funktechnologie/Kommunikation/Empfangseinheiten/Thermokon-SRC-Ethernet::1447.html ) Und hier liegt auch der Hund begraben zur Protokoll-Frage -> Es kommt ganz darauf an, was diese ominöse "Box" mir an Protokoll rausgibt (?!) - soll heißen: Falls es diese Box gibt, dann reicht sie hoffentlich das EEP weiter oder? Fragen über Fragen eines Neulings ;) Über Antworten würde ich mich natürlich sehr freuen, ansonsten wird der Chef nicht sehr erfreut sein über MICH, wenn ich einfach anfange zu bestellen ;D Liebe Grüße und Danke, Jan
Und noch ein kleiner Nachtrag: Ist es überhaupt möglich, ein IPhone (kann man ja so direkt nicht einlernen oder?) als Sender für die Regelung einzusetzen? Lg
Du kannst wenn du eh schon ne Router/Accesspoint hast wodrüber du gehst das ganze über ne php seite machen. Oder evtl mit ner App ne Request senden.
Ja der Plan ist ja ggn später eine App auf dem IPhone zu haben, mit der ich den AccessPoint via WLan erreich und darüber meine Befehle schiebe. Es ist halt die Frage, ob das prinzipiell überhaupt möglich ist, da sich ein IPhone ja nicht direkt einlernen lässt oder? :/
Ne da mussu ne App für basteln, und die kann man glaub nur mit Developer Lizenz aufs Gerät bringen. Oder halt den Weg über einen Jailbreak. Evtl ne Android Geärt nehmen oder halt erstmal über ne html/php request steuern. Das geht dann ja übern Browser.
Hallo Ian, Ich werde demnächst vermutlich ziemlich genau das selbe "Problem" haben. Direkt kannst du das iPhone nicht einbinden, außer du kriegst Steve Jobs überedet dir da so einen Chip einzulöten. Also direkt geht nicht. Es gibt aber sehr wohl schnittstellen zum LAN, zum WLAN gibt es soweit ich bisher herausgefunden habe keine. Das iPhone müsste dann nur via tcp o.ä. ein Protokoll versenden, aber wie gesagt noch bin ich nicht ganz drin
:) Ich glaub wir reden grad ein bisschen aneinander vorbei -> hier noch einmal der Masterplan, der sich bei mir so langsam herauskristallisiert: Ich möchte auf meinem IPhone eine App schreiben (das wird in der To-Do-Liste jedoch relativ weit am Ende stehen) - Dev-Lizenz usw. kein Problem das ist hier alles vorhanden (hatte auch schon ein wenig mit der IPhone-Programmierung zu tun). Auf jeden Fall ist der Plan dann über WLan mein EnOcean-Code/Protokoll auf meine ominöse Box (kann das funktionieren? Diese eine hier ist gemeint "Thermokon SRC- Ethernet" - Link zum Produkt siehe oben) zu bringen und diese soll mir das dann über das "Luft-Strecken-Protokoll" zu z.B. einem RCM110 senden -> Licht An/Aus und u.U. Dimmen (das wäre dann nur noch eine Spielerei). Parallel dazu soll die selbe Funktion von einem PT200 übernommen werden - als Vergleich sozusagen. Mein erster Schritt wäre nun erstmal das Ganze ohne IPhone zu aufzubauen und hoffentlich zum laufen zu bekommen (wie gesagt -> bin mit EnOcean total neu und habe immer noch nicht so die Ahnung wie das genau zusammen arbeitet - falls mir hier noch jemand bessere Lektüre/Tipps hat dann bitte immer gerne her damit!). Harmonisieren RCM110, PTM200 und "Thermokon SRC-Ethernet" ? Das Einlernen muss dann vermutlich über das "Thermokon SRC-Ethernet"-Bauteil erfolgen oder kann sich das die Konfiguration auch vom RCM ziehen? Ich seh schon, da sind noch viel zu viele Bäume im Sichtfeld gerade ;)
http://www.enocean-alliance.org/uploads/tx_f03enocean/Thermokon_src_ethernet.pdf Damit wärst du auf LAN ebene, damit solltest du deinen aktor betätigen können. WLAN musst du wohl selbst machen.
Du hast ihn schon selbst gefunden ;-)
Sie sollten es zumindest, sonst wäre das ganze System müll, wenn es
nicht geht, aber mit sicherheit kann ich es dir nicht sagen.
Der Thermokon SRC-Ethernet frisst aber ganz normales EEP über seine Lan-Schnittstelle oder? x) ich seh schon wir 2 werden noch jede Menge Spaß mit einander haben! Also einen RCM und einen PTM auf einander einzulernen sollte eigentlich kein Problem darstellen. Verstehe ich das eigentlich richtig, dass der SRC-Ethernet ankommende Daten einfach nur weiterreicht? Er also: a) eine Protokoll-Umwandlung vom Luft-Protokoll ins "Leitungs"-Protokoll (demnach EEP, oder?) vornimmt und b) diese dann über seine Schnittstellen weiterleitet (geht er bei ankommendem Funk-Befehl NUR aufs Lan oder arbeitet er auch mehr oder weniger als Repeater nebenher und jagt es auch wieder ins Funk-Netz raus?) ??? Weil wenn ja, dann würde ich langsam ein wenig Sonne sehen ;)
Offensichtlich werden die Daten aus dem Funk Netz nur auf LAN umgesetzt und per TCP/IP oder UDP verschickt. Eine Repeaterfunktion ist den Angaben nicht zu entnehmen. Die Halten aber auch massiv hinter dem Berg mit ihren Infos. Mal sehen nächste Woche entscheidet sich, ob wir dort einsteigen oder nicht, und dann hab ich auch den ein oder anderen Euro zur Hand, dann hoffe ich werden die Informationen mehr
Guten Morgen, kannst du oder irgendwer anderes mir vielleicht noch kurz die versteckte Frage beantworten, ob der SRC-Ethernet die über Lan erhaltenen EEP-Protokolle selbst umwandelt in Luft-Strecken-Protokoll, oder benötigt der SRC-Ethernet AN SICH schon das Luft-Strecken-Protokoll? Gut das mit der Repeater-Funktionalität wär auch eher ein nice-2-know-Fact gewesen ;) Und noch eine letzte wichtige Frage, bevor ich Richtung Chef laufe und versuch mir die Hardware zu besorgen: Der SRC-Ethernet an SICH lernt nichts ein bzw. muss nirgendwo eingelernt werden, oder? Hierbei handelt es sich ja weder um einen Sensor, noch um einen Aktor - er soll ja nur Information weiterleiten - sehe ich das richtig??? Mérci und Grüße, Jan
Schau mal da rein http://www.thermokon.de/DE/easysens/srcethernet-.html Da gibt es eine Bedienungsanleitung und eine Software beschreibung, das dürfte evtl. deine Fragen beantworten
^^ wir hatten einen kleinen Fehler bei uns - brauchen Bidirektinalität -> also ein STC! (siehe http://www.thermokon.de/DE/easysens/stcethernet.html) So wie es aussieht gibt es das aber nicht zu kaufen ;) finde zu genau diesem Artikel keine Matchs über Google ... Aber werd mir auch hier jetzt mal die Software- und Konfigurations-Beschreibungen zu Gemüte führen.
Hallo, @Rainer: Du hast eine erfolgreiche Registerconfigurartion für den CC1110? Ich arbeite auch gerade daran, allerdings sieht die empfangene Bitfolge noch nicht wie gewünscht aus... Könntest du vlt. die Settings mir bzw. der Allgemeinheit zur Verfügung stellen :-)? Vielen Dank vorab, lg, Benjamin
Hat jemand inzwischen ein fertigen Code oder lib für den CC1101 und irgendeinem Mikrocontroller und EnOcean? Das Netz ist zu dem Thema sehr wenig bestückt. Das einzige was ich finden konnte war eine Bachelor Arbeit die das relativ detailiert behandelt hat: http://castor.det.uvigo.es:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/252/Liz%20Dominguez%20Martin-TFG.pdf?sequence=1&isAllowed=y
