Konflikt zwischen externen interrupts INT0 und INT1
Gast #1718322
Guten Abend
im tüftle im Moment an einem kleinen Projekt mit einem ATmega8 der zwei
DC Motoren steuert. Beide Motoren haben an ihrer Achse eine HAll
Dehgeber der ein steigend und eine fallende Flake pro Umdrehung erzeugt.
Da ich die genaue Position der Motoren brauche und keine Umdrehung
verlieren möchte habe ich die beiden Halls an die exteren
Interrupteingange INT0 und INT1 D2 und D3 des mega8 gehängt.
Aus irgedeinem Grund zählt mein Programm aber nur mit einem Eingang
korrekt. Sobald ich zwei Eingänge überwache stimme die gezählten Flanken
mit den tatsächelichen Umdrehungen nicht mehr überein.
Kann mir vielleicht juemand einen Tip geben. Hängt es evtl. mit den
Prioritäten der Interrupts zusammen? Wenn ja wie lege ich diese
überhaupt fest?
Wie kann ich sicher gehen dass beide Hall Sensoren zuverlässige gezählt
werden?
Beste Grüße
Sven
#1718356
guck mal hier:
zum Thema Hallsignal --> müsste ja auch einen Rechteck generieren.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Drehgeber
zum Thama Interrupt:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Interrupt
zum Thema ATmega8:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial
Falls es an deinem Code liegen sollte oder an deiner Schaltung stell die
doch bitte online, denn ohne den Code, oder ohne deine Beschaltung
können wir nur raten...
#1718369
Weiteres Problem kann sein, dass, wenn der Interrupt durchlaufen wird,
bereits neue Interrupts gespeichert werden können, die dann die ISR
nochmal aufrufen. Wenn nicht aller Code in der ISR ist, was man ja meist
nicht macht, dann darf man nicht vergessen ein Flag zu setzen, ob der
Interrupt schon abgearbeitet ist oder nicht.
