Forum: PC Hard- und Software Mini-ITX nur Pin Header
von *.* (Gast)
ich suche wie verzweifelt nach einem Nachfolger vom VIA EPIA-MS 10000E
also von der VIA EPIA MS-Reihe.
Es geht hier um MINI-ITX Boards (17x17) die nach Möglichkeit keinen
D-SUB ANSCHLUß, keine USB und AUDIO-Anschlüsse haben sollten. Also,
alles soll über PIN-Header oder Steckbrückenverbinder laufen. Außerdem
sollte das Ding noch nen PCI SLOT für ne CF Karte haben.
Jetzt hab ich überall rumgesucht aber kein MINI-ITX Board gefunden.
Kennt ihr noch Onlineshops die sowas anbieten oder wie kann ich diese
Dinger beziehn!
http://www.mini-itx.de/images/epia-ms.jpg
http://www.mini-itx.de/boards.htm (bei EPIA - MS)
Vielen Dank schonmal!
MFG
de
von Franz (Gast)
Entweder
Pico-ITX  =  VIA EPIA PX10000G, VX700 (PC2-4200S DDR2 SO-DIMM)
Nano-ITX = VIA EPIA NX15000G, CX700M (PC2-4200S DDR2 SO-DIMM)
           VIA EPIA NR10000EG, CX700M (PC2-4200S DDR2 SO-DIMM)
Und wofür willst du so altmodisches Zeugs verwenden, zu solch
abgehobenen Preisen?
Vorschlag
http://www.ibase-i.com.tw/mi930.htm
iBase MI930, Mainboard, Mini-ITX, Sockel AM2
- Sockel: AM2 (940pin) für AMD Athlon 64 single und dual Core bis 2,8GHz
- FSB: 800MHz
- Speicher: bis max. 4GB DDR-2 RAM (2 Module) 533/667
- Chipsatz: ATI M960T / SB600
- Bios: Award BIOS, unterstützt ACPI
- Watchdog Timer: 256 Segmente ( 0,1,2..255 sek./min. )
- VGA Controller: ATI M960T integrierte Radeon X700 Grafik, DirectX9.0,
DVI
 CRT und 18/24-bit LVDS (dual Display)
- GLAN: 1x Marvell 88E8053 PCI-e Giga-LAN
- SATA: 2 Ports SATA2, RAID 0,1
- IDE: UMDA33/66/100
- Serielle Anschlüsse: 1x RS232, 1x RS232/422/485
- USB: 6 X (USB 2.0)
- Digitale EA: 4 Eingänge, 4 Ausgänge (TTL)
- Audio: ICH8M integriert inkl.  AC97 codec mit 7.1Channels, SPDIF
- Front Anschlüsse: PS/2 Maus/Keyboard, DVI, COM, 4x USB, GLAN, Audio
- Onboard Anschlüsse: LVDS, IDE, 2x USB, Audio, COM2, VGA
- Erweiterungsslots: 1x PCI (32-bit), LPC-Anschl. für TPM Modul oder
 COM Adapter (2 oder 4 weitere COM Anschlüsse)
- Spannungsanschluß: Standard ATX
- Abmessungen: 170 x 170mm
- Arbeitstemperatur: 0 ~ 60°C
- Lagertemperatur: -20°C ~ 80°C
- Luftfeuchtigkeit: 10% ~ 90%
Man hätte noch ein paar andere, allerdings alle auf AMD-Basis in Petto,
nur nachfragen.
von Reinhard S. (rezz)
Wobei die VIA-Dinger im Vergleich zu den AMD absolut gesehen weniger
Strom verbrauchen. Klar hat man auch nicht die Rechenleistung, aber für
manche Sachen reichts doch.
Ich würde dir empfehlen, in der Industrie-Ecke zu schauen, z.B. bei
Spectra.
http://www.spectra.de/produktliste.cfm?GruppeID=241&Hauptgruppe=236&ShowProducts=246&Artikelnummer=122310&dummy=1#122310
von *.* (Gast)
Danke für die Links.
Ich bau die Mainboard's in passgenaue Gehäuse ein. Da ist es nun blöd,
wenn da ein VGA Steckplatz oder D-SUB raussteht. Denn dann passt das
Mainboard nicht mehr in das Gehäuse.
Bei unserem "Prototyp" haben wir komplett alles abgelötet, aber das ist
ne saumäßige Arbeit. Von daher war ich froh dass es überhaupt Boards
gibt, die zum größsten Teil über PIN Header gelegt sind.
Deshalb benötige ich solche Dinger. Die abgehobenen Preise versteh ich
auch nicht und irgendwann lohnt es sich mehr diese Dinger ab zulöten,
als sich ein Mainboard für 250 EUR zu kaufen.
LG
von Frank K. (fchk)
Schau mal bei Bona/Lex. http://www.lex.com.tw Die haben ein ganzes
Sortiment kleiner Rechnerchen, und die Boards gibts auch nackt, und
einige auch nur mit Pin Headers, wenn ich mich recht entsinne.
Formfaktor ist kleiner als Mini-ITX. Europa-Niederlassung ist in NL.
fchk
