Hallo, wer hat schon mal mit AD7814 gearbeitet? Irgendwie ist das SPI Timing komisch... siehe Datenblatt: http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD7814.pdf Als ob sich der Takt und die Gültigkeit der Daten verschiebt, reichen nun 11 Takte oder müssen es 16 sein? Danke. Gruß, RN
Ich würde vermuten, dass 1 Takte ausreichen, wenn der Zyklus dann vom CS
terminiert wird. Die 16 Takte kommen vermutlich eher daher, dass
"übliche" Hardware-SPI-Master nur in 8-Bit Häppchen übertragen können.
Aber: Ausprobieren macht schlau ;-)
> ...bei den letzten ist Dout High.
Das lässt sich jetzt aber nicht aus der Beschreibung herleiten:
1 | At the end of the read operation, the DOUT line |
2 | remains in the state of the last bit of data << das letzte Bit wird beibehalten |
3 | clocked out of the AD7814 until CS returns high, |
4 | at which time the DOUT line goes into |
5 | three-state. |
So der ad7814 läuft, das Ding ist ein "Sensibelchen" bis jetzt hatte ich immer TLC549 oder 1549 im Einsatz mit ntc.... dachte das könnte man nur für Temparatur auch einfacher haben. Da es ja ein Sensor ist hab ich dem Teil eine kleine Leiterplatte mit 100n in der Betriebsspannung gegönnt, leider reicht das nicht bei schon 20cm Leitungslänge fängt das Teil zum spinnen an, pulups helfen nicht, bei Clock ist jetzt ein 100R in Reihe und am Dout ein 100pf gegen GND. Beim Auswerten sollte man alles vergessen was vor und nach den eigentlichen 10Bit aus dem Sensor so kommt, das kann auf dem Oszi schon mal etwas verwirrend aussehen.
