Hallo Suche schon seit Tagen im Netz, aber finde einfach nicht das was ich brauche. Ich will auf einer Strecke von 0 bis ca 20m den Abstand zwischen zwei Punkten messen. Möchte dabei so vorgehn: Sender sendet ein Signal per Ultraschall aus. Der Empfänger meldet sobald er das Signal erhalten hat dies an die Sendeeinheit über Funk zurück. Danach Berechnung des Abstandes usw. Gibt es da schon fertige Bausätze/Module oder muss ich das selbst zusammenbauen? Bin absoluter Neuling auf dem Gebiet. Auf welche Bauteile würdet ihr zurückgreifen. Vielen Dank Thomas
Für erste Tests gibt es Ultraschall Entfernungsmesser als Bausatz. Mit etwas Fleiß wird Dir die Suchfunktion nützliche Hinweise liefern. wie Beitrag "Ultraschall aber billig!" Ein fertiger Laserentfernungsmesser ist die genauere Lösung wenn der Messpunkt nicht zufällig aus Gestrüpp besteht.
