Hallo zusammen Ich habe nnun meinen Schaltlan für eine Motoransteuerung + LED fertig. Hier das Bild: http://lpar.netappeal.ch/uploads/motor1.JPG Jetzt habe ich aber noch einige Fragen - Habe ich den Motor und die LED richtig an den uC angehängt? - Was für ein Strom und was für eine Spannung geht vom uC weg? Damit kann ich die Widerstände berechnen. - Was ist der unterschied zwischen dem PD0-7 und PB0-7? - Kann ich an PB 3,4 und 5 immer noch Sachen anschliessen (also doppelbelegung) Das wärs eigentlich:) Für Tipps und Hinweise bin ich natürlich sehr Dankbar mfg, Stefan
Zu 1 Wenn du die software darauf abstimmst ja zu 2 ins Datenblatt schauen, rechne mit 10 mA, 5V zu 3 als Ein/Ausgänge keiner, sonst die daraufliegenden beschriebenen Funktionen zu 4 nur wenn diese Sachen nicht das programmieren beinflussen (hochohmig) Hubert
Zu 1. Eine Diode, anitparallel zum Motor, schützt den Transistor. Was soll der Widerstand in Motorleitung ?
Danke für die schnelle Antwort Dan werde ich mal loslegen mit experimentieren mfg
Wozu den Quarz? Mega8 läuft ab Werk mit internem R/C-Oszillator (1MHz) und brauch keinen Quarz solange man kein USART nutzt. Wozu dient R12? Was ist UB (am Motor)? (wieviel Volt) Wieviel Strom zieht der Motor? Freilaufdiode am Motor nicht vergessen (wie oben schon erwähnt)...
