Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Spannungsmessung am Akku belastet oder unbelastet?
Autor: Tajas R. (tony)
Hallo liebe Forengemeinde!
Ich habe mal wieder ein kleines Bastelprojekt und eine Grundlagenfrage.
Folgender Hintergrund:
Ich möchte mir einen einfachen Akku-Kapazitätsmesser bauen. Der Akku
wird µC gesteuert über einen festen Widerstand entladen und während des
Entladens wird immer die aktuelle Spannung gemessen. Über I=U/R kann der
Strom berechnet werden und durch die Timer-Interrupts habe ich ja die
Zeitbasis zur Integration... Die Spannung soll immer zwischen zwei
Messungen gemittelt werden, damit alles möglichst genau wird. Im
Endeffekt also eine Trapezintegration. Soweit ist alles klar. Die Frage
nur:
Sollte ich die aktuelle Spannung während der Belastung messen oder das
Entladen zur Messung immer unterbrechen?
Wenn der Entladestrom 1C beträgt kann die gemessene Spannung während der
Belastung ja schon deutlich unter der Leerlaufspannung liegen und damit
könnte sich nach der Integration auch ein deutlicher Unterschied in der
gemessenen Kapazität ergeben...
Ich habe die anderen Beiträge zur Kapazitätsmessung durchgelesen, aber
leider keine Antwort zu dieser Frage finden können...
Ich hoffe, dass ihr mir dabei helfen könnt und danke schonmal im Voraus.
Autor: Michael M. (technikus)
Wenn Du den Strom aus I=U/R berechnest, mußt Du unter Belastung messen.
Da zählt natürlich die Spannung, die auch wirklich am Widerstand
anliegt.
Servus
Michael
Das ergibt natürlich Sinn... Da hätte ich auch selbst drauf kommen
können/sollen...
Danke dafür!
Autor: MaWin (Gast)
Was hilft dir das messen der Kapazität, wenn sie nicht unter den
gleichen Bedingungen entnommen wird, wie beim Endverbraucher ?
Zum Vergleich mit dem Datenblatt, also der Herstellerangabe?
Dann musst du entsprechend der herstellerangabe entladen.
Ja nach Akkutyp, denn du NATÜRLICH nicht genannt hat,  mit C/4 bis C/20.
Um zu messen, ob der Akku in der Digicam noch Kapazität hat, die mit
Hochstrom und Pauses dazwischen entlädt,
wird es wohl nichts nützen, die Kapazität wie ein LCD-Wecker, der quasi
keinen Strom zieht, zu ermitteln.
Daß man aus der Spannung nicht die Kapazität ermitteln kann, ist dir
immerhin klar, da die Kapazität aber meist nicht in Wh, sondern Ah
angegeben wird, ist die Spannung eh egal.
An viele Akkus stellen nach wochenlangem Rumliegen eh ihre chemische
Spannung ein. Die Spannung sinkt dort bei entladenen Akkus nur, weil die
Lieferfähigkeit des Strom nicht mal mehr die Selbstentladung erreicht,
also erst kurz vor Schluss. Direkt nach einem Entladepuls oder Ladepuls
ist die Spannung aber ggf. noch überhöht/reduziert. Es bracht eine Zeit,
bis sich das Gleichgewicht wieder einstellt. Daher hilft es dir nichts,
beim Messen KURZ die Spannung abzuschalten. Das lohnt eher, wenn ein
Schaltregler den Ladestrom bereitstellt, dessen Impulse den Messwandler
stören könnten.
Noch was:
Dich interessiert ja die Kapazität, die wirklich aus dem Akku zu
entnehmen ist. Darum mußt Du die Kapazität auch mit der Klemmenspannung
unter Last berechnen. Das Produkt aus Leerlaufspannung und Strom
bekommst Du ja gar nicht aus dem Akku raus. Nebenbei: Die entnehmbare
Kapazität sinkt mit steigendem Strom, was man im Datenblatt des Akkus
meist auch gut sieht. Verschiedene, schaltbare Widerstände oder gleich
eine Stromsenke wären also sicher eine lohnenswerte Erweiterung.
Servus
Michael
Autor: Bernd Wiebus (berndwiebus) Benutzerseite
Hallo Michael.
> Noch was:
Und damit hat er (und ich und viele andere) ein kleines Problem. Du
müsstest eigentlich die unbelastete Spannung als Abschaltkriterium
messen. Die ist aber immer höher als die tatsächliche Klemmenspannung.
Wenn er sich an die Klemmenspannung hält, macht er den Akku eigentlich
nie richtig leer, es sei, er hat einen so kleinen Belastungsstrom, das
der Spannungsabfall am Innenwiderstand vernachlässigbar ist. Zieht er
aber so richtig Strom, fehlt ihm immer die Längstspannung über dem
leider unbekannten Innenwiderstand. Also kann er den ersteinmal nur
schätzen. Verschätzt er sich in die eine Richtung und schaltet zu früh
ab, verschenkt er Kapazität. Verschätzt er sich in die andere Richtung
und schaltet zu spät ab, läuft er Gefahr, den Akku zu beschädigen.
Insbesondere Lithium ist da kritisch......
Ein Weg wäre, immer die Belastung umzuschalten (Aus/Ein). Dann hat er
fast beides, und kann sich halbwegs zuverlässig was zusammen
rechnen/schätzen.
Denn das Ergebnis kann eigentlich nur eine Basis für eine Schätzung
sein.
Als Ergebnis hätte er eine lastabhängige Abschaltschwelle.....
Dummerweise hat ein Akku auch noch ein klomplexes Zeitverhalten
(Stichwort: Warburg-Impedanz), das auch noch vom Ladezustand, der
Technologie des Akkus, Lebensgeschichte- und Alter und der Temperatur
abhängig ist. D.h. Er kann damit keine gute allgemeine aussagen über
eine bestimmte Sorte Akku machen, sondern kann nur Erfahrungswerte über
einen individuellen Akku oder bestenfalls eine Fertigungscharge, die
auch noch immer gleich misshandelt wurde, abgeben.
Bei guten Bleiakkus kommt man am einfachsten an das Ideal heran.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
Der Vollständigkeit halber:
Es handelt sich in der Tat um Li-Ion Akkus. Allerdings erwarte ich von
der Messung auch keine absolutwerte. Es geht mir im Wesentlichen darum
den Unterschied zwischen identischen Akku-typen festzustellen.
Ich möchte schauen wie viel Kapazität ein Original-Akku, ein toter, aber
wiederbelebter Akku und ein günstig angebotener Ersatzakku für dasselbe
Gerät hat und diese Werte vergleichen...
Es soll keine Lösung für ein Endprodukt sein, sondern eine schnelle,
günstige Bastelei, die Anhaltswerte liefert...
Hallo Tony.
Ok. Du hast dann wenigstens eine Basis zum vergleichen.
Noch zwei Brainstormingergebnisse:
Ich habe gelegentlich bei Ebay Shuntregler für die Bypass Regelung von
solaranlagen für kleines Geld gesehen. Vieleicht kannst Du davon ja
etwas einfach zu einer Stromsenke umfummeln.
Reale Geräte haben aber keine über den kompletten Akkuspannungsbereich
konstante Stromaufnahme. Klassische Verbraucher nehmen weniger Strom
auf, wenn die Spannung sinkt, aber Schaltreglerstabilisierte im
allgemeinen mehr, weil der Schaltregler die Leistung konstant hält, und
gleiche Leistung bei kleinerer Spannung bedeutet mehr Strom.
http://www.dl0dg.de
