Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit einer "Funktion"
von Steffen H. (steve1990)
Hi ich benutze das c-controll mega 128 pro board von conrad.
Es funktioniert auch nur kann ich keine kommazahlen addieren.
Wenn ich + 1 schreibe geht die Funktion wenn ich aber + 0,5 oder so
eingeben wird nicht hochgezählt.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Gruß steve
Die Funktion:
void warteAufSensor(word sollWert)
    word istWert;
    istWert = 0;
    while(istWert < sollWert)
        if(Port_ReadBit(46) == 1)
        istWert = istWert + 1;  //Diese plus eins soll zu einer 0,5
werden
            LCD_CursorPos(0x42);
            LCD_WriteWord(istWert,2);
            LCD_WriteText("/");
            LCD_WriteWord(sollWert,2);
            while(Port_ReadBit(46) == 1);
von engelmarkus (Gast)
Ich gehe mal davon aus, dass ein "word" ein uint16_t ist. Das ist ein
Ganzzahlendatentyp, in dem hast du keine Nachkommastellen. Also wenns
wirklich sein muss, nimm ein double oder ein float oder so. Das Problem
dabei ist halt, dass der µC keine Kommazahlen verarbeiten kann, und der
gcc das dann in Software simulieren muss, was das Programm langsam und
groß macht. Schau dir mal Festkommaarithmetik an.
Also müsste ich wenn ich die kommazahlöen addieren will einfach
schreiben:
    word istWert;
    istWert = 0;
        istWert = istWert + 0,5;  //Diese plus eins soll zu einer 0,5
werden
            LCD_WriteFloat(istWert,4);
            LCD_WriteText("/");
Oder?
In der hilfe steht:
Syntax
void LCD_WriteFloat(float value, byte length);
Sub LCD_WriteFloat(value As Single, length As Byte)
Beschreibung
Schreibt eine Fließkommazahl mit angegebener Länge auf das LCD Display.
Parameter
value  Fließkommawert
length  Ausgabelänge
Gruß steve
von Klaus W. (mfgkw)
Kommazahlen schreibt man in C auch nicht mit einem Komma, sondern einem
Punkt.
von float (Gast)
und was steht ganz am Anfang vom Programm?
   float istWert;
sonnst wird da nie ein float daraus. Und "," kennt der Compiler auch
nicht da musst du wohl "."
von spess53 (Gast)
Hi
>    word istWert;
Du kannst zu einem Word keine 0,5 addieren. Auch wenn du es tausend mal
versuchst, wird sich der Wert nicht ändern.
MfG Spess
Okay danke schon für die hilfe:-)
Ich fasse dann mal zusammen:
void warteAufSensor(float sollWert)
    float istWert;
    istWert = 0;
        istWert = istWert + 0.5;
            LCD_WriteText("/");
dann müsste es gehen oder?
Gruß steve
edit:
Was mir eingefallen ist, kann ich nicht einfach den istWert + 1 * 1/2
machen? Dann werden doch nur die ganzen zahlen angezigt oder?..
Bin leider nicht so gut bewandert mit c...
1 * 1/2 ist einfach 0.
Grund: 1/2 ist eine ganzzahlige Division, der Divisionsrest wird also
weggeworfen und 1/2 ist damit 0.
Das 1*... davor rettet auch nichts mehr.
-> Grundlagen C
