Hallo, mache gerade ein Update meiner Platine und wollte mal euch fragen welche Leiterbahnbreiten ihr für digitale Signale (z.B. SPI, PWM,...) verwendet? Zeichne mit Eagle und verwende ein 4-lagiges Design, nur zur Info. Im Moment habe ich 10mil Breite und würde gerne aufgrund von Platzmangel (Größe der Platine darf nicht verändert werden, muss aber mehr drauf) auf 8mil runtergehen. Ist das bei typischen Platinenhersteller "normal"? Welchen Mindestabstand habt ihr bei verschiedenen Signalen? Möchte auch dort von 10mil auf 8mil runtergehen... danke und lg TOM
@ Tom VanBuuyten (Gast) >auf 8mil runtergehen. Ist das bei typischen Platinenhersteller "normal"? Ja. >Welchen Mindestabstand habt ihr bei verschiedenen Signalen? Möchte auch >dort von 10mil auf 8mil runtergehen... Kein Problem. 8mil macht jeder halbwegs fähige Hersteller, viele machen 6mil. MFG Falk
mil ist was für Amerikaner, das habe ich mir nie angewöhnen können, und seit praktisch alle SMD-Gehäuse metrisch sind, gibt's nun auch keinen Grund mehr, sich das erst anzugewöhnen. ;-) Einheitliches Raster kann man ja mittlerweile sowieso vergessen. Kommerziell fertigen lasse ich in der Regel mit 150 µm/150 µm/0,3 mm (Breite/Abstand/kleinste Bohrung), wenngleich man gegen Aufpreis mittlerweile auch bei den Pool-Herstellern noch kleiner gehen kann, wenn's sein muss (100/100/0,2). Ob man nur deshalb, weil es technisch machbar ist, das nun auch für jeden Entwurf so machen sollte, ist eine andere Frage, aber gerade dort, wo man beim Entflechten viel Platz spart, kann sich das lohnen. Bei eigener Fertigung tendiere ich eher zu 300 µm/200 µm/0,5 mm.
