Hallo, wollte nur mal einen Bug los werden, der mich gerade 15 Minuten meines Lebens gekostet hat. Habe eine Routine, die schon seit einiger Zeit läuft, leicht geändert. ( Aus ldi R16, 0b11000000 -> ldi R16, 0b01000000 ) Danach hat mit das AVR Studio weiterhin $C0 in R16 angezeigt. Habe ein anderes Register genommen, einen anderen Wert ... alles ohne Erfolg. Habe das Studio neu gestartet, auch kein Erfolg. Habe dann auf F7 gedrückt, anstatt auf "Debuggen starten" und schon war der Fehler weg. Jetzt frägt das Studio auch wieder ob es den Code neu assemblieren soll, wenn ich etwas geändert habe. Musste jetzt den Frust weg schreiben :-) Pepe.
Hi >Habe dann auf F7 gedrückt, anstatt auf "Debuggen starten" und schon >war der Fehler weg. Jetzt frägt das Studio auch wieder ob >es den Code neu assemblieren soll, wenn ich etwas geändert >habe. Einfach 'Build and Run' benutzen. MfG Spess
Alle mir bekannten Programmierumgebungen haben dass Problem dass es gelegentlich vorkommt dass ncht alle Änderungen bemerkt werden und es dann beim nomalen Build / Debuggen,... Fehler auftreten die eigentlich so nicht auftreten sollten. Desswegen "Säubere" ich zuerst das Projekt oder verwende Funktionen wie "Projektmappe neuerstellen". Dass dauert zwar etwas länger aber man ist dann sicher, dass man bei den auftretenden Fehlern selbst schuld ist.
