Hallo alle zusammen, hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem weiterhelfen. In meiner Ausbildung zum Kummunikationselektroniker muss ich mich mit der Programmierung eines MFA 8085 auseinander setzen. Zu diesem Zweck stehen in meinem Ausbildungsbetrieb rund 8 MFAs an drei verschiedenen Rechnertypen. Vor kurzem wurde nun unsere IT-Infrastruktur auf Win2000/XP umgestellt und da fängt das Problem an. Seit dieser Umstellung wird der Assembler-Code, den ich zuvor im Editor erstelle, nicht mehr korrekt übertragen (so ist zumnindest meine Annahme). Ein Beispiel: verwendeter Assembler-Code (Richtigkeit spielt in diesem Fall keine Rolle, da das Problem mit jedem Code auftritt) assembler 0e000 lc lxi sp,0fc32 in 01 out 02 end Diesen Code füge ich per Editor/Kopieren -> Hyperterminal einfügen -> COM1-Port -> MFA ein (per Maus und nicht per Strg+V). Im Hyperterminal erscheint anschließend nur das hier: KMD > ASSEMBLER START-ADR =0000 D stattdessen bei WinNT 4.0 KMD > ASSEMBLER START-ADR =E000 E000 E000 LC E000 31 32FC LXI SP,0FC32 E003 DB 01 IN 01 E005 D3 02 OUT 02 E007 END Wenn ich allerdings jeden Assembler-Befehl einzeln kopiere funktioniert alles korrekt. Um dem Problem auf die Spur zu kommen habe ich mal den Com-Port ausgelesen. Hier die Auslesung des Vorgangs bei einem WinNT 4.0 - Systems: TD a s s e m b l e r cr e 0 0 0 cr l c cr l x i _ s p , 0 f c 3 2 cr i n _ 0 1 cr o u t _ 0 2 cr e n d RD A S bs bl S bs bl E bs bl M bs bl B bs bl L bs bl E bs bl R bs bl bs S S E M B L E R cr lf cr _ bs S T A R T - A D R _ = E 0 0 0 E 0 0 0 bs lf cr cr E 0 0 0 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ L C cr cr lf cr cr E 0 0 0 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ L X I S P , 0 F C 3 2 cr cr E 0 0 0 3 1 3 2 F C lf cr cr E 0 0 3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I N 0 1 cr cr E 0 0 3 D B _ 0 1 lf cr cr E 0 0 5 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ O U T _ 0 2 cr cr E 0 0 5 _ D 3 0 2 lf cr cr E 0 0 7 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ E N D Hier die Auslesung des selben Vorgangs bei einem Win2000/XP-System: TD A S bs bl S bs bl B bs bl R bs bl E bs bl 0 bs bl N bs bl 0 bs bl O bs bl bs S S E M B L E R cr lf cr lf cr _ bs S T A R T - A D R _ = 0 0 0 0 _ D RD a s s e m b l e r cr 0 e 0 0 0 cr i n _ 0 1 cr o u t _ 0 2 cr e n d Nun weiß ich allerdings auch nicht mehr weiter, woran es liegen könnte. Das Hyperterminal und dessen Treiber habe ich bereits testweise durch die NT-Version ersetzt, zeigte allerdings keine Wirkung. Für jede Lösung des Problems oder Tipps zur Ursachenfindung wäre ich sehr dankbar.
Hat denn keiner eine Vermutung woran es liegen könnte. Es ist egal wie verrückt eure Vermutungen sind. Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Könnte es sein, daß hier keine Handshakeleitungen verwendet werden? Dein "Protokoll" ist annähernd unlesbar, aber es sieht so aus, als würde in einem Fall CR+LF als Zeilentrenner gesendet werden, im anderen Falle scheint nur CR gesendet zu werden. Die vielen Backspaces, die Du mitsendest, lassen auf ein grundlegendes weiteres Problem schließen. Warum kopierst Du "mit der Maus" Texte in die Zwischenablage, um sie im Terminalprogramm "einzufügen"? Wieso kein anständiger Datentransfer mit 'nem dafür vorgesehenen Protokoll wie X-Modem/Kermit?
Danke für die schnelle Antwort. Das mit den Handshakeleitungen überprüfe ich gleich mal. Das mit der Maus und dem Protokoll wurde mir so in der Berufsschule beigebracht. Aber danke für den Tipp, werde mich da gleich mal mit befassen.
Bin jetzt doch noch auf den Fehler gekommen. Die Datenübertragung zwischen PC und MFA war für den 8085 zu schnell. Ich hab nun eine Zeilen- und Zeichenverzögerung von 50 Millisekunden dazugegeben und jetzt funktioniert alles einwandfrei. Nochmals Danke Rufus T. Firefly für den Tipp mit dem Protokoll.
du musst einfach wenn das kommt bei XP: KMD > ASSEMBLER START-ADR =0000 D dahinter E000 schreiben dann müsste was am MFA ausgegeben, wenn der code richtig ist P.S. beim MFA 8085 ist IN 12 und OUT 13 :)
