Hallo, z.Zt. werden billige USB-Midi-Adapter verkauft, z.B. http://cgi.ebay.de/Midi-Interface-Kabel-Umschalter-Adapter-USB-IN-OUT-/120539654542?cmd=ViewItem&pt=Studioequipment&hash=item1c10b9298e Ich habe so einen für 12EUR bei Pollin geholt und bin zufrieden. Sowohl bei Windows 7, als auch bei Linux/Alsa wurde er sofort erkannt und war betriebsbereit. Allerdings brauche ich mehrere Eingänge. Da gibt 3. Möglichkeiten. 1. Einen USB-Midi Aapter mit mehreren Eingängen (z.B. M-Audio Midisport 2x2, dieser ist recht teuer und unhandlich) 2. Die Midi-Leitungen mergen und dann auf den USB-Adapter. So ein Midi-Merger fängt bei 65EUR (Thomann, musicstore.de) an 3. Mehrere preiswerte 1-fach MIDI-USB-Adapter verwenden. Das wäre die billigste Version. Am Netbook läuft ein Sampler, dieser kann mehrere Ports verwalten. Da der Rechner wenig Power hat und ich aus Platzgründen beim Netbook bleiben will, geht es mir auch um die beste Rechnerauslastung. Bei einem Adapter gibt es schon manchmal Aussetzer, es hält sich aber in Grenzen. Wie ist es bei mehreren (2-3) USB-Midi-Adapter, die jeweils einen USB-Port verbrauchen? Belastet das den Rechner WESENTLICH mehr? Ich vermute, die meiste Power wird der Sampler verbrauchen: Mit geringer Latenzzeit werden Stimmen gemischt und auf den Asio-4-all Treiber gegeben. Da sollten die USB-Ports nicht so sehr ins Gewicht fallen. Eine weiteres Problem könnte sein, dass das OS nicht mehrere baugleiche Midi-Adapter unterscheiden kann. (Ich denke an die Peak-Can USB-CAN adapter, wo man bei Windows nur einen fehlerfrei betreiben kann.) Gruß, Jürgen
falls du nichts gegen selbst-löten hast, könnte für dich der ploytech gm5 interessant sein. Das ist ein Chip, der 5 Eingänge und 5 Ausgänge an einen usb-port umsetzt. in der software sind die alle einzeln ansprechbar (für windows gibts treiber für bessere performance). ich kenn den von der midi-projekt-seite ucapps.de . wenn du oben links im wiki nach gm5 suchst, der zweite treffer könnt interessant sein. Gruß, Alex
Danke für den Link. Sowas aufzubauen ist halt ein gewisser Aufwand. Wenn es wenigstens die Platinen fertig zu kaufen gäbe. Heute geht ein 4-fach Midi-Usb unter den Hammer: http://cgi.ebay.de/ESI-M4U-4x4-USB-Midi-Interface-besser-M4U-XL-/250634131824?cmd=ViewItem&pt=Studioequipment&hash=item3a5af55970 Das werd ich mal beobachten/mitbieten. Was mich an dem Teil stoert, ist der grosse Kasten. Bei den 1-fach Adaptern ist die Elektronik im Kabel integriert und ganz klein und leicht. Noch einen weiteren 1-fach Adapter werd ich mir sowieso holen, da kann ich ausprobieren, man 2 von denen gleichzeitig betreiben kann.
