Ich möchte evtl. mal einen ollen AM2900 basierenden Mikrocomputer basteln (just for fun). Da das Ding mikroprogrammierbar ist, benötige ich einen Mikroprogrammspeicher, der entweder aus schnellen RAMs besteht die vor Inbetriebnahme geladen werden müssen oder aber schnellen PROMs bestehen. Ladbaren Mikrocode gab es bereits bei der VAX11/780 aber das erhöht natürlich den Aufwand. Ich habe nun beim Grasen in Beständen 8 EProms CY7C291-35 gefunden, das sind schnelle "bipolar.. nicht wirklich) ROMS mit 35ns Zugriffszeit, 2Kx8. Die Dinger wären als Mikroprogrammspeicher gut zu gebrauchen....wenn ich sie programmieren könnte. Der GAEPIII den ich habe unterstützt wohl nur die 1Kx8 Version. In allen Datenblättern die ich so finde steht immer das Selbe: ... For detailed programming information, including a listing of software packages, please see the PROM Programming Information located at the end of this section.... Das Problem ist dabei nur, das scheinbar keiner das "end of this section" irgendwo digitalisiert hat, oder ich finde es nicht. Hat Jemand evtl. aus einem älteren Datenbuch noch eine Info dazu? Die Teile gab es auch von AMD: Am27C291 und von anderen Herstellern, das sind CMOS EPROMs die komatibel zu den alten TTL PROMs wie N82S291 sind. Hat Jemand ne Info? Den Programmer mache ich mir dann selbst... BTW: Hat Jemand noch Bausteine der AM29xx Serie im Ramsch? Ich bin dankbarer Abnehmer.. (auch russische K1804xx, was das Selbe ist) Gruß, Holm
Hat die 1kx8 Version die gleiche Belegung/gleiches Gehäuse?
Wenn nicht, evtl. Adapter bauen.
Danach mach doch einfach 2 Halbe Eproms draus.
A10 isolieren, einmal mit A10 low und einmal mit A10 high programmieren.
An sonsten würde ich die intelligente Programmierung anwenden.
Das Timing fürs programmieren steht zwar nicht drin, aber in
Table 1. Mode Selection
zu mindest die Pins und Spannungen zum Programmieren.
Zu erst Adressen und VPP und VFY anlegen, dann den Prog. Impuls (PGM)
für 1ms anlegen, vergleichen ob es passt, wenn nicht noch mal 1ms Prog -
das Ganze max. 20-30 mal. Wenn der Vergleich dann nicht passt wird es so
nichts, oder der Eprom ist defekt.
Wenn der Vergleich passt noch einmal die benötigte Prog. Zeit mal 3 und
für diese Länge noch einen Prog. Impuls anlegen. Fertig...
