Hallo, ich wüsste gerne, ob es sich bei dem im Bild gezeigtem Motor um einen Universalmotor handelt, und wie ich den in der Drehzahl steuern kann. Gruss Robert
Hi, spontan würde ich da auch auf einen Universalmotor tippen. Ein Bild von der anderen Seite (Mit den Feldspulen (falls vorhanden) und den Anschlüssen) wäre hilfreicher. Die Drehzahl von so einem Teil kannst du (mehr oder weniger) über die Spannung steuern. Bei Wechselstrombetrieb wird dazu auch gerne eine Phasenan-/abschnittsteuerung verwendet (Handbohrmaschine etc.). Oder umschaltbare Wicklungen, falls vorhanden. Gruss, Philipp
Hallo ist ein Universalmotor von einer Küchenmaschine. Kann man mit einem geeigneten dimmer stellen.
Reiocht ein normaler Dimmer, oder brauche ich einen für induktive Lasten? Gruss Robert
Und wie schliesse ich den an? Es stehen 4 Drähte zur Verfügung, zwei schwarz, einer blau und einer rot. Falls erforderlich, kann ich noche in Bild machen. Gruss Robert
Ich brauche einen Antrieb, den ich auf Drehzahl genau einstellen kann. Sehr grosse Genauigkeit ist nicht erforderlich, einen Drehzahlmesser habe ich bereits. Der Antrieb braucht etwa 30 W, und die Maschine im Bild ist die kleinste, die ich habe. Gruss Robert
Hallo mach ein Bild von der Anschlussseite. Diese Motoren haben meistens eine Wicklung mit Anzapfungen für den Stufenschaltung am Handrührer.
Sieht nach einer Reihenschluss Maschine aus, die mehrere Erregeranzapfungen hat. So kann man die Drehzahl/Moment-Kurve in mehreren Sturfen "verändern". http://de.wikipedia.org/wiki/Einphasen-Reihenschlussmotor Anschlüsse: Der rechte schwarze scheint direkt auf eine der Bürsten zu gehen. Wenn du den und einen der anderen Anschlüsse an ein Netzteil hängst (nicht gleich das Netz -> autsch !) müsste der Motor mit unterschiedlichen Drehzahlen laufen. Probiers doch einfach an nem Labornetzteil aus.
