Hi, wie der Titel schon sagt: Wie lang dürfen die Anschlussleitungen eines Quartzes maximal lang sein? Also von Quartz zu AVR. Dummy
> Wie lang dürfen die Anschlussleitungen eines > Quartzes maximal lang sein? Also von Quartz zu AVR. So kurz wie möglich (< 1cm). Je länger deine Leitung, umso störanfälliger und unsicherer wird der Oszillator schwingen. Und zudem baust du dann einen Sender. Zudem hängt das auch noch von der Taktfrequenz ab: was mit 1 MHz noch voll toll zu laufen scheint, funktioniert bei 12 MHz dann schon überhaupt nicht mehr. Und auf jeden Fall dürfen quer unter, durch oder über den Quarzleitungen keine Digitalsignale laufen. Aber du darfst da nicht allein den Quarz anschauen. Die komplette Beschaltung (Quarz, Kondensatoren und Inverter) ist wichtig: http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/33-Quarz
Lass dir nix aufschwatzen! QuarTze sind immer super genau! Nur bei Quar_zen muss man aufpassen.
