Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik atmega8 falsch gefused
von Jim (Gast)
Hi leuts!!
Wie kriegt man einen Atmega8 wieder zum laufen wenn mann die falschen
Fuses gesetzt hat?
Thanks!
von Andi (Gast)
Hast Du die Clock-Fuse falsch gesetzt?
Dann hilft ein Quarz-Oszilator an XTAL1.
Ansonsten kannst Du auch einen anderen AVR hernehmen, ein Prog zum
Signalwechsel eines Pins flashen und den Signal-pin an XTAL1
verbinden.
Mußt dann irgend wie 2 AVR´s zum laufen bringen.
Andi
von bruzzler (Gast)
Hatte ich auch mal. Halt einfach einen Quarz zwischen XTAL1 und XTAL2
und setz die Fuse Bits dann richtig. Hat bei mir sofort funktioniert
von Rene (Gast)
Habe ein ähnliches Problem! Wollte auf extern XTAL stellen (habe ein
16Mhz Quarz am Atmega 8) muss aber versehentlich auf external Clock
gestellt haben, da er seitdem nicht mehr reagiert...
Wie krieg ich den denn jetzt wieder zum laufen? :-(
von crazy horse (Gast)
Wie hier schon 1000mal durchgekaut, gibts beim Mega8 2 Fallen, wie man
sich aussperren kann:
clk-Fuses verstellt: externen Takt an XTAL1 anlegen, die einfachste
Lösung dafür sind die Klötzchen-Oszillatoren, 1-4MHz. Jede andere
Taktquelle ist natürlich auch geeignet.
reset-fuse: wenn die verstellt ist (reset disabled) gibts kein ISP
mehr, da hilft nur noch high voltage parallel programming (STK500 o.ä.)
