timing contraint bei variablen Takt
Gast #1722892
ich möchte gern über die DRP Schnittstelle einer DCM, den Ausgangstakt
(CLKFX) der DCM zur laufzeit ändern. Ist es hierfür ausreichend den M
und D Parameter in den generics so zu wählen, dass die maximal
gewünschte Frequenz erzeugt wird und diese dann somit beim Routen
bekannt ist? Wenn ich dann einen kleineren Takt einstelle dürfte es bei
dem Timing dann doch keine Probleme geben oder???
Danke für Hilfe
matzunami
Gast #1722919
Korrekt. Wichtig ist aber, daß die DCM über Generics/Parameter etc. für
die Synthese/PAR auf die maximal gewünschte Frequenz eingestellt wird,
da die Constraints der Taktausgänge automatisch vom DCM-Takteingang
abgeleitet werden. Was nicht funktioniert ist das Setzen eines zweiten
Constraints auf den Taktausgang, da dieses immer von dem automatisch
erzeugten Constraint überschrieben wird.
Wir wollten mal einen variablen Taktgenerator bauen, der nach
FPGA-Configuration nicht mit der Maximalfrequenz losrennt. Die Lösung
war dann Synthese mit Konfiguration auf Maximalfrequenz und eine
Statemachine die das sofort wieder runterkonfiguriert.
