Hallo , ich will mit einem PC AT-Bus eine Karte mit VME Bus ansprechen . In der einfachsten Kommunikation wird die VME-Bus Karte mit 2 Bits gefragt Ready to Write oder Ready to Read und dann über den 16 Bit-Bus beschrieben oder gelesen . Ich habe noch eine AT-Bus Laborkarte , weiß jemand ob ich mit Adress- , Datenbus und den 2 Statusbits über ein Terminalprogramm auf die Karte zugreifen kann oder denke ich hier komplett falsch ? Vielen Dank für jede Antwort Hans
Ich verstehe unter "Terminalprogramm" ein Programm, mit dem man die RS232 Schnittstelle anspricht. Damit willst du eine... äh... ISA-Bus Karte steuern ? Ich hab vor langer Zeit mal einen prititve ISA-Bus Karte gebaut. -TLL-Vergleicher, eine Seite am Adressbus, andere Seite DIP-Schalter, damit stellt man die Adresse der Karte ein. -TTL-Bustreiber am Datenbus, wird vom Ausgang des Vergleichers aktiviert wenn die richtige Adresse anliegt. Reichlich primitiv, aber funktioniert hats. Als Software hab ich was zusammengehackt, das die Karte anspricht wie den Parallelport - nur halt auf einer anderen Adresse. Der Kram geht natürlich nur mit älteren Betriebssytemen die direkten Hardwarezugriff ohne Treiber erlauben.
Hallo , die VME-Buskarte würde ich am liebsten direkt mit dem AT-Bus ansprechen , die hat einen eigenen Adressdekoder , diese Laborkarte wäre nur ein " Steckeradapter " ohne eigene Elektronik . MfG Hans
@Hans L. (hans_l) du kommst 20 Jahre zu spaet mit der AT Buskarte. Das Problem ist weniger der Bus, wie die Treiber. Eine moderne Loesung ist ein USB-to-Serial mit Parallel I/O zB den FT245. Auf der PC Seite spricht man mit einem UART, auf der Hardware seite wie mit dem Paralelport eines UART, 8bit parallel, R/W, plus ein DataReady plus ein QueueFull.
