Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hilfe! Verrücktes Problem!
Autor: Peter (Gast)
ich habe hier ein sehr seltsames Problem, für das es bestimmt eine
logische Erklärung gibt, die ich aber momentan beim besten Willen nicht
finden kann. Daher wende ich mich in diesem Forum mal an die erfahrenen
Denksportkünstler (G. König?).
Ich benötige für ein Projekt ein paralleles EEPROM und da ich momentan
gerade keine 500 Euro für einen handelsüblichen Programmierer übrig
hatte, habe ich folgende, recht einfache und interessante Geschichte im
Internet gefunden:
http://www.chrisward.uklinux.net/6502/programmer.shtml
Schaltplan:
http://www.chrisward.uklinux.net/6502/schematics/e...
Also habe ich mir die Bauteile besorgt und die Schaltung aufgebaut,
alles kein Problem.
Für den ersten Testlauf habe ich einfach mit einem Binäreditor einen
kleinen Text in die zu programmierende Datei hineingeschrieben und habe
beim Programmieren prompt einen Verify-Error erhalten. Beim Vergleich
der Daten, die ich dann nochmal herausgelesen hatte, stellte ich einen
systematischen Fehler fest, d.h. jeder Buchstabe ist systematisch durch
ein anderes Zeichen ersetzt worden. Naja, da wird wohl in der Schaltung
etwas im Datenbus vertauscht sein dachte ich und habe die Schaltung
nochmals Verbindung für Verbindung geprüft, Fehlanzeige! Die Schaltung
ist 100% ok. Naja, vielleicht ein Timing-Problem, nochmals alles
getestet. Auch Fehlanzeige! Es treten immer Bitfehler auf und zwar immer
verschiedene in unterschiedlicher Anzahl. Aber bei jedem Zeichen immer
der selbe Fehler, z.B. jedes Blank wird zum Ausrufezeichen, unabhängig
von seiner Adresse. Wenn ich die selbe Ausgangsdatei nochmals brenne und
dann nochmals herauslese, sind die beiden gelesenen Dateien identisch!
Es treten auch immer die selben Fehler an den selben Bitpositionen auf,
jedoch bei jedem Zeichen andere Fehler mit Bitfehlern in
unterschiedlicher Anzahl an den verschiedensten Positionen, jedoch
bevorzugt im niederwertigen Bereich, hauptsächlich in den unteren 4
Bits. Die Bereiche, die im leeren Zustand 0xff enthalten, werden jedoch
nicht verändert. Ich kann bei diesen Bitfehlern kein System erkennen.
Tja, jetzt steh ich da und bin total ratlos. Wenn jemand von Euch eine
Idee hat (ausgenommen, dass der Verfasser dieser Schaltung plus Software
ein Scherzkeks ist), der soll mir doch bitte einen Hinweis geben!
Danke!
Gruss,
Peter
Autor: Peter (Gast)
Ach ja, ich habe nicht im Page-Mode programmiert und habe ein 28C17
von Atmel verwendet. Die Jumper waren alle korrekt gesetzt.
Autor: Günter König (Gast)
Glückauf Peter,
hast du mal die Datenblätter vom Microchip Typen mit dem Vom ATMEL
verglichen?
Es gibt manchmal reichlich Unterschiede bei der Behandlung nicht
belegter Pins und vor allem im Timing.
Gruß,
Günter
Autor: Peter (Gast)
So, Problem gelöst, zumindest teilweise. Also an einem anderen PC läuft
die Geschichte einwandfrei. Interessanterweise wurde das EEPROM an dem
ersten PC auch richtig programmiert, nur das Herauslesen klappte dort
wohl nicht richtig. Allerdings handelt es sich bei diesem (ersten) PC
noch um einen alten Laptop mit Win95. Obwohl, so eine
Programmiersoftware benötigt ja kaum Prozessorleistung. Seltsam ist das
schon.
@Günter
Danke für den Hinweis, wenn es nochmal in der Richtung hakt, werde ich
Deinen Rat mal beherzigen und eventuell ein anderes Fabrikat probieren.
Obwohl eigentlich gerade aus diesem Grund doch dieser
Ready/Busy-Anschluss als Verbesserung zu dem 28C16 entstanden ist (denk
ich zumindest mal). Da weiss nämlich der Programmierer genau, wenn das
EEPROM ein Datenbyte gefressen hat und er zur nächsten Adresse
weiterschalten kann, ist doch so, oder?
Jedenfalls vielen Dank für den Hinweis!
Gruss,
Peter
Hi Peter,
es gab mal ein EEprom namens 95C06. Dieses Teil wurde von etlichen
Herstellern gefertigt und feilgeboten. Und wenn man immer schön brav den
FAIRCHILD Typen benutzt hat, war alles gut.
Aber eines schönen Tages kamen die Erbsenzähler ins Land und sagten,
du musst jetzt den 93C06 von dem anderen Hersteller nehmen, der ist viel
schöner und zogen wieder ins Land.
Die armen Techniker taten wie befohlen und bekamen fast graue Haare denn
das Teil sah zwar schöner aus auf dem Papier. Im inneren war es aber ein
garstiges Teil und wollte seinen Dienst nicht antreten........
Was will uns diese Geschichte sagen? Das neue EEprom hatte ein anderes
Handling mit den NC Pins. Die mussten an tlws. an VCC / Masse gelegt
werden. Das Programmieren ging zwar, aber das Lesen klappte nicht.
In diesem Sinne
Günter
