STLED316s & Bascom
OP #1722956
Hiho,
ich habe mal wieder ein Problem....
folgender Code ist als Programmierbeispiel vorhanden
ROUTINE NAME : STLED316_Byte_Read
INPUT/OUTPUT : Variable Read loaded with the data read from the device
DESCRIPTION  : Get a data byte from STLED316 (mainly KEy1 and KEY2)
STLED316_Byte_Read(void)
    u8 i;
    PBDDR &= 0x7f;      // Set DIO as input with pull-up
    for (i=0; i<8; i++)
        CLK_LOW;             // CLK falling
        Read  = Read >> 1;   // Shift Read right
        Read |= PBDR & 0x80; // write PBDR-b7 to Read
        CLK_HIGH;            // CLK rising
    PBDDR |= 0x80;      // DIO as output push pull
23
24
25
  *****Aufgerufen von dieser Funktion:
26
27
ROUTINE NAME : STLED316_Keyboard
28
INPUT/OUTPUT : None
29
30
DESCRIPTION  : STLED keyboard scan
31
32
33
34
STLED316_Keyboard(void)
35
36
    u8 i;
37
    u8 Key[2];
38
39
    STB_LOW;
40
    STLED316_Byte_Write(0x49);
41
42
    STLED316_Byte_Read();
43
    Key[0] = Read;
44
45
46
    Key[1] = Read;
47
48
    STB_HIGH;
49
Nun habe ich dass in Bascom umgesetzt, wobei ich key[0] - Key[1]
getrennt Anfrage und nicht wie in C nacheinander (Autoincrement off)
Declare Sub Key
Dim Keydata_1 As Byte
Dim Keydata_2 As Byte
Const Rd_1 = &B01101001
Const Rd_2 = &B01101010
Sub Key
               Dstrb_1 = 0
               Displaydata = Rd_1                           'Lesebefehl Key_1
               Call Dispout_1
               Dstrb_1 = 1
      Config Pina.3 = Input                                 'pin = Eingang
      Porta.3 = 1                                           'pullup ein
               Dstrb_1 = 0
                  Waitus 10
               For I2 = 0 To 7
                     Dclk_1 = 0
                  Waitus 1
                     Keydata_1.i2 = Pina.3
                  Waitus 1
                     Dclk_1 = 1
23
                  Waitus 1
24
               Next I2
25
               Dstrb_1 = 1
26
27
      Config Pina.3 = Output                                'pin = Ausgang
28
29
               Dstrb_1 = 0
30
               Displaydata = Rd_2                           'Lesebefehl Key_2
31
               Call Dispout_1
32
               Dstrb_1 = 1
33
34
35
36
               Dstrb_1 = 0
37
               For I2 = 0 To 7
38
                     Dclk_1 = 0
39
                  Waitus 1
40
                     Keydata_2.i2 = Pina.3
41
                  Waitus 1
42
                     Dclk_1 = 1
43
                  Waitus 1
44
               Next I2
45
               Dstrb_1 = 1
46
47
48
49
End Sub Key
Hier bekomme ich immer den Wert 255 in der Keydata_x zurückgeliefert.
Dass Datenblatt ist unter
http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/14307.pdf zu finden.
Wobei mir hier auffällt dass unter Punkt 11.3 (Anschlusschema) die
Dioden zur Keymatrix mit den Anoden an Seg.x hängen.
Dies irritiert mich ein wenig wo doch Common Anode Anzeigen verbaut
werden...
any hints?
Gruß Anselm
p.S.: Die Zeile "call Dispout_1" funktioniert einwandfrei, hier steuer
ich 2x3 7-Segment mit.
Dispout_1 macht dass Bitgewackel um die Daten rauszuschieben..
