Hallo, ich bin auf der Suche nach einem sehr zuverlässigen Microcontroller mit den folgenden Eigenschaften: Möglichst einfache interne Struktur (nicht mehrfach gemuxte Pins) Möglichst lange Zeit auf dem Markt (um Kinderkrankheiten zu vermeiden) Min 50 MHz FPU Low power: <10mW / MHz Externer Bus für SRAM etc. (Code wird vom externen SRAM ausgeführt) I2C SPI (>=2) UART (>=2) CAN min. industrial temperature range Die Idee ist, dass das Ding unter extremen Bedingungen sehr lange und fehlerfrei funktioniert. Vielen Dank für die Hilfe! Klaus
Threads wie diesen gibt es schon wie Sand am Meer. Such mal nach µC mit FPU, da wird alles vorgekaut.
Du wirst keinen Hersteller finden, der sich auf das dünne Brett Zuverlässigkeit stellt. Zuverlässig hängt ein kleines Bischen vom MC ab. In der Regel gilt, mit einer gut gereiften Banane kann man nicht viel falsch machen. Also einen MC, der schon 2..5 Jahre in Produktionsstückzahlen gut am Markt erhältlich ist. Nur absolute Zocker nehmen brandneue Evaluation-Samples mit super duper Features und null bekannten Erratas. Zuverlässigkeit hängt aber zum weitaus größten Teil von Deinen schaltungstechnischen und Layoutfähigkeiten und Programmierdisziplin ab. Peter
Zuverlaessigkeit ... wenn ich das nur schon hoere ... alle anderen verkaufen Schrott, der eigentlich in die Tonne gehoert. Nee. Es ist das Design, das Layout, womit man einen Controller zuverlaessig macht. Zuerst muss man die Betriebs-Parameter im gueltigen Bereich halten, also nix mit Uebertakten und so. Und dann das Layout angemessen EMV fest machen, dh kein Steckbrett Aufbau. Und dann der Code ...
