Hallo Zusammen Bei meinem Aktuellen Projekt wird der XE164FM eingesetzt. Nun will ich mittels miniWiggler und uVision4 darauf schreiben. Leider wird der Chip nicht erkannt. uVision ist auf UDAS eingestellt. Die Schnittstelle auf dem Board ist ebenfalls DAS. Mit einem anderem Board funktioniert es ohne probleme. Nun habe ich festgestellt das der Quarz nicht schwingt. Muss dieser schwingen oder wird der Externe Quarz erst später mittels Register aktiviert? Die aktuellen werte der Quarzschaltung sind: 2xCap 12pF gegen GND. Parallel zum Quarz 10M Resistor. 8 Mhz Quarz. Vielen Dank im Voraus. Rolf
Wie sehen denn die Pegel an Port10 beim Start aus? Wird hier der Controller für die richtige Debug-Schnittstelle eingestellt? (Siehe UsersManual Kapitel 12.3.2) Carsten
Hallo Bis jetzt dachte ich das die Belegung des Portes stimmt. Doch durch erneutes nachschauen habe ich herausgefunden das es nicht stimmt. Nun läuft die ganze Sache. Vielen dank für die Hilfe. Was mich die ganze Zeit iritiert hat ist die Tatsache das der Quarz nicht Schwingte. Nun stellte sich raus das dieser erst nach dem ersten mal initialisieren des Mc's anfängt zu schwingen. Vielen Dank nochmals.
