Hallo zusammen, habe mal eine Frage: Und zwar sind meine Platinen, nachdem sie aus dem Reflow-Ofen kommen, immer so leicht angelaufen. Das ist ja jetzt erstmal nicht so tragisch, aber wenn ich dann noch irgendetwas von Hand auflöten will, verläuft das Lötzinn so gut wie garnicht mehr. Wenn man dann denkt, dass man endlich was fest gelötet bekommen hat, fällt das Bauteil einfach wieder ab/raus, weil es mit dem Kupfer kein bisschen vernünfitg verbunden ist. Wahrscheinlich mache ich irgendetwas wieder total verkehrt und kapier das nur mal wieder nicht?! Kann man noch gescheit SMD-Löten, wenn man die Platine direkt nach dem Ätzbad mit Kontakt 228 Schutzharz "versiegelt"?! Das heißt ja nicht umsonst lötaktives Schutzharz, oder ? Dann sollte man doch auch wieder vernünfitg von Hand löten können.... Hoffe das ist wieder so eine einfache Dummheit von mir... Vielen Dank
die hitze hat deine pads oxidieren lassen und die oxidschicht gleich noch festgebacken. ein gutes flussmittel sollte dir helfen. irgendein versiegelndes zeug würde ich vor dem löten nie auftragen. besser machts die lötstellen sicher nicht...
Benutzt Du Dynamask Lötstopplack? Der Hersteller gibt dazu an, dass sich Lackdämpfe auf den Lötpads absetzen, wenn dieser ohne Frischluftzufuhr mit Wärme behandelt (= gehärtet) wird. Dann lassen sich die Pads nämlich auch nur noch schlecht löten.
Das Oxid bekommst Du mit Zitronensäure wieder runter, welche es in der Drogerie oder Reformhaus gibt. Ca. 50g auf 100ml in Sprühflasche geben, aufsprühen, 20-30s einwirken lassen, mit reichlich Wasser abspülen und fertich. Das kannst Du aber verhindern, wenn Du die Platine vor dem Löten mit chemischem Zinn beschichtest, gibt es bei Watterott für ~15 Euro.
Oder in reduzierender Atmosphäre löten. Setzt aber einen Ex-geschützten Ofen voraus...
