Hi, 1.) Wie bei einer Diode gibt es auch bei einer Leuchtdiode das Dreiecksymbol mit einem waagrechten Strick "|". --|<|-- Bei dieser Darstellung wäre die linke Seite die Kathode und die rechte die Anode. Wie sieht es mit Leuchtdioden aus? Das längere der beiden Drähte ist die Kathode? 2.) Wie kann man so eine Diode überprüfen? Kann ich da mit dem Multimeter auch eine einfache Diodenmessung machen? 3.) Eine Diode ist ja sofort kaputt wenn man z.B. eine normale Batterie dranschliesst. Wieso? Ist die Stromstärke zu gross? Wieso muss man dann einen Widerstand davorschalten? 4.) In diesem Tutorial wird zwar schön auf Mikrocontroller unsw eingegangen, doch nicht auf die Elektronik im Allgemeinen. Ich würde gerne wissen wie sie wirklich funktioniert. Ganz habe ich das Ohm'sche Gesetzt noch nicht verstanden. Spannung = Widerstand * Stromstärke. Für was sind dann die ganzen Widerstände in den Schaltungen gut? Kennt jemand eine Seite für allgemeine Elektronik an der z.B. solche Grundsätze der Elektronik erklärt werden? Der Widerstand beschreibt ja die Leitfähigkeit eines Leiters oder? Wenn ich einen Widerstand dazuschalte müsste doch eigentlich die Leitfähigkeit des Leiters geringer werden. Oder erreicht man durch das Ohm'sche Gesetzt z.B. dass die Stromstärke/Spannung sinkt/steigt? BTW: Was bedeuten die Toleranzen in "%" bei Kondensatoren und Widerständen? 5.) Spannungsmessungen kann ich überall in meiner Schaltung gefahrlos durchführen oder? Beispielsweise wenn ich testen will, ob z.B. an Pin 20 vom Prozessor Spannung anliegt, das rote Kabel auf den Pin und das schwarze auf GND. Oder läuft hier Gefahr etwas zu zerstören? Vielen Dank! Niki
Hallo, erstmal: Das beste wäre wohl, du würdest dir ein Buch zum Thema kaufen, wenn du einigermaßen Englisch kannst: "The art of electronics" von Horrowitz/Hill wird sehr oft empfohlen... Dennoch einige Antworten: 1.) Die eine Gehäuseseite der LED ist abgeflacht, das ist Minus/Kathode. Wie es jetzt mit den Drähten aussieht, weiß ich nicht genau... 2.) Ja 3.) Zuviel Spannung und zuviel Strom. Bei sowas muß man mit dem Strom und der Spannung der Diode einen Vorwiderstand ausrechnen. Typische LED's haben ca. 2V/20mA. Bei 5 V Betriebsspannung folgt dann: R=(5V-2V)/0,02A=150 Ohm. Allerdings: Wenn du 1K nimmst, ist der Strom kleiner und die LED leuchtet trotzdem, 1K kannst du fast immer (und überall) nehmen :-) 4.) Eine Seite kenne ich jetzt nicht... Vielleicht http://www.e-online.de +-5% z.B. gibt die Toleranz eines Widerstandes an, wenn der Widerstand also 100 Ohm Nennwert hat, kann er 5% drüber oder drunter liegen... 5.) Ja, da Spannungsmessgeräte einen theoretisch unendlich großen Eingangswiderstand haben fließt theoretisch kein Strom in Sie hinein. Praktisch fließt sehr wenig Strom, aber es geht wohl nix kaputt... ciao, Christian
