Hallo, hab ein kleines Problem mit einer SD-Karte (64 mb) von SanDisk. Irgendwie scheint die Karte etwas anders zu funktionieren wie die anderen. Ich hab ein paar Routinen geschrieben um per SPI auf SD-Karten zuzugreifen. Funktioniert bei den beiden anderen Karten die ich habe (Panasonic 32 MB SD, und Hama 128 MB MMC) einwandfrei. Nur eben bei der von Sandisk geht es nur wenn ich erst nachdem die Karte im Slot ist, das Netzteil einstecke. Das Verhalten kann ich auch am PC nachvollziehen. Karte in USB-Leser und nix passiert. Wenn ich den USB-Leser abziehe und mit der Karte drin wieder einstecke wird sie einwandfrei erkannt und ich kann drauf zugreifen. Ist die Karte defekt?(, aber eigentlich geht es ja). Hat so ein Verhalten jemand zuvor beobachtet? Danke mal im voraus, gruß Peter
Schau dir mal das R1 Byzte der Karte an, oder besser die Position an der es kommt. Olaf
Hab ich bis jetzt noch gar nicht geschaut. Bis jetzt takte ich max. 9 mal, wenn ich dann nix anderes wie 0xFF krieg, sende ich nochmal "go to idle state" raus. Könnte aber mal versuchen die Sache zu erhöhen. Irgendwo hab ich mal ein Diagramm gehabt wo stand, die SD-Karte sollte nach max. 8 Takten antworten. Werd ich auf jeden Fall mal probieren.
Erzaehl mal was dabei rausgekommen ist. Ich musste meine Software naemlich auch extra fuer eine Karte aendern und ich meine das waer Sandisk gewesen. Ich probier jetzt es jetzt einfach nochmal wenn FF rauskommt und gebe erst nach fuenfmal auf. Damit geht es ganz gut. Olaf
